Имеется дрель ИС ДУ1000, решил поменять патрон на БЗП, так вот как его снять? Не могу вывинтить винт с левой резьбой (откручиваться должен вправо?), сколько не пытался ни каких движений в обе стороны.
02.01.2007 в 22:02:50
02.01.2007 в 22:06:55
Сильный удар в центр винта.
02.01.2007 в 22:11:59
271440 Или хорошая отвертка.
in my humble opinion
03.01.2007 в 00:14:41
Г-образный шестигранный ключ, зажатый в патрон (стандартный метод откручивания патронов). Только ударяем в сторону ЗАКРУЧИВАНИЯ патрона. После этого стопорный винт легко откручивается. Ну а затем после повторного закрепления обратно шестигранника откручиваем сам патрон.
03.01.2007 в 00:41:19
marat_k написал : Только ударяем в сторону ЗАКРУЧИВАНИЯ патрона. После этого стопорный винт легко откручивается.
Не факт, но попытаться можно.
03.01.2007 в 01:31:12
Ударная отвертка и дело в шляпе :)
03.01.2007 в 09:02:03
Спасибо за советы, ударной отвёртки нет, попробую Г-образный ключ.
03.01.2007 в 09:29:55
2Napalm Также иногда чудеса творит термоциклирование. Нагреваем патрон феном 500-600*С до температуры, когда рука не терпит коротким касанием и вскипает нанесенная капля воды, заливаем в область болта керосин или воду, повторяем несколько раз.
03.01.2007 в 12:10:08
Проще высверлить винт.
03.01.2007 в 12:18:23
2Kvost
По сравнению с вышепредложенным - да.
Но стоит-то колупаться с высверливанием, предложенные варианты разумны, а то потом возиться с экстрактором, левым, где еще найдеш, хотя может хороший саморез подойдет, нужного диаметра и крепости.............
03.01.2007 в 17:13:05
2Дачник Я
Дачник Я написал : Но стоит-то колупаться с высверливанием, предложенные варианты разумны, а то потом возиться с экстрактором.............
Зачем же такие сложности с экстрактором... Подбираем сверло таким образом ,чтобы отсверлить только шляпку(чуть меньше диаметра шляпки).Откручеваем патрон.Из шпинделя должен торчать кусочек винта с резьбой.Его уже можно выкрутить без проблем.
