ADM05
ADM05
Красноярск
13.10.2016 в 08:01:48
alzem написал: использовать ее с зачистным кругом будет проблематично. Задохнется быстро. Чуть придавил и тухнет.
Может быть стоит попробовать с более ёмким аккумом? Может быть просто тока для мотора не хватает.
ИМХО (IMHO)
alzem
alzem
Витебск
13.10.2016 в 08:33:56
ADM05, может Вы и правы. Проверить нет возможности
kia76
kia76
Ярославль
13.10.2016 в 11:01:47
ADM05 написал: Может быть стоит попробовать с более ёмким аккумом? Может быть просто тока для мотора не хватает.
с 4-кой она ведет себя лучше, можно немного сильнее придавливать. но мне кажется все равно тяжелую оснастку ей будет тяжело крутить. для небольших объемов еще пойдет, а на постоянку я думаю не выйдет.
Мих@ил
Мих@ил
13.10.2016 в 17:15:09
alzem написал: Вчера использовалась в качестве "секатора".
всё таки эта штука не для сырой древесины, согласитесь(вон как всё "забилось" мокрыми опилками), тут нужна сабельная пила из той же линейки - переткнул "аккум" и порядок. я такой аккумуляторной саблей толстенное дерево спилил на участке, но это уже другая история :o
Ves
Ves
Тверь
13.10.2016 в 17:23:06
Мих@ил написал: всё таки эта штука не для сырой древесины, согласитесь(вон как всё "забилось" мокрыми опилками), тут нужна сабельная пила из той же линейки - переткнул "аккум" и порядок. я такой аккумуляторной саблей толстенное дерево спилил на участке, но это уже другая история :o
Одна из первых в линейке, которая ушла на ура от меня.))
Feelgood!
Мих@ил
Мих@ил
13.10.2016 в 17:27:26
alzem написал: Проверить нет возможности
я заказал "Зачистной круг по металлу 76х7,0х10мм", как придёт проэкспериментирую
alzem
alzem
Витебск
13.10.2016 в 21:19:41
Мих@ил написал:
Мих@ил, подождем результатов испытаний зачистным. Что касаемо сабли на 10,8 не оправдала надежд на данной операции.;
Ves
Ves
Тверь
13.10.2016 в 22:34:25
alzem написал: Что касаемо сабли на 10,8 не оправдала надежд на данной операции
Угу.
Feelgood!
Мих@ил
Мих@ил
14.10.2016 в 07:59:17
alzem написал: Что касаемо сабли на 10,8 не оправдала надежд на данной операции.;
скорей всего вы правы, я упустил из виду, что такие тонкие ветки под сабельной пилой будет сильно вибрировать(нет фиксации), поэтому их очень сложно отрезать. здесь нужен другой инструмент...
alzem
alzem
Витебск
23.10.2016 в 21:23:07
Держитесь подальше от всяких ниток и тонких веревок при работе. На вал накручиваются за "милую душу". Час времени потерял на реабилитацию малышки от синтетического шнурка(((( в полевых условиях. Без полной разборки не обошлось.
serbuben
serbuben
20.03.2017 в 23:13:46
Прикупил сегодня дисков попробовать по 27 рублей :) На радостях взял 10 штук сразу :a Debever 76x1x10 мм. На самом деле наружный диаметр оказался чуть меньше - 74мм, а внутренний - 9,5мм вместе с железякой, с ней тяжело садится, железка мнется, при снятии отваливается от диска. Без железного кругляка влезает как надо, но посадочное место получается чуть тоньше 1мм (на толщину железки). Попилить еще не успел....
