Один
Один
Эксперт
Вологда
24.03.2017 в 23:50:09
serbuben написал: Посмотрел держатели Roloc на Ebay, почти все на 20000 об/мин, причем и китай и 3M
Точно! А мелкая (на 50 мм) тарелка - так и вообще на 30 000 оборотов.
serbuben написал: Сделать переходник с двухсторонней резьбой
Думаю, так. :) В общем, не спешите Roloc хоронить. А для него ещё есть дела. Для него диски есть мал-мала. Да и в целом, хотел применить. (Почти по "Чайф") ;)
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
25.03.2017 в 00:04:30
Один написал: Точно! А мелкая (на 50 мм) тарелка - так и вообще на 30 000 оборотов.
Ну свою я показал, на следующей неделе заеду в контору посмотрю у них.
Один
Один
Эксперт
Вологда
25.03.2017 в 11:05:39
Vadim63 написал:
Vadim63, с оборотами, вообще, история интересная. На наклейке на диске указано одно количество оборотов. А на самом диске (под наклейкой - другое):
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.03.2017 в 11:26:31
Один написал: Vadim63, с оборотами, вообще, история интересная. На наклейке на диске указано одно количество оборотов. А на самом диске (под наклейкой - другое):
На упаковке-25..
Z
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
25.03.2017 в 13:47:21
Один написал:
Vadim63 написал:
Один, наверное пластиковая основа льется под разные абразивы, то есть универсальная. И с тем абразивом который выходит за допуск по безопасности клеят наклейку с ограничением.
Али-баба написал: На упаковке-25..
Все правильно, твои 2", то есть 50мм. Моя 3". Количество оборотов разное, а окружная скорость в допуске.
Один
Один
Эксперт
Вологда
25.03.2017 в 20:29:43
Vadim63 написал: наверное пластиковая основа льется под разные абразивы, то есть универсальная. И с тем абразивом который выходит за допуск по безопасности клеят наклейку с ограничением.
Может и так. :confused: Только в этом случае наоборот вышло: на пластиковой основе 25000 RPM, а на наклейке больше - 30000 RPM. :)
Vadim63 написал: Все правильно, твои 2", то есть 50мм. Моя 3". Количество оборотов разное, а окружная скорость в допуске.
Забегался сегодня; забыл взглянуть на свою тарелку под 76 мм оснастку, сколько там оборотов указано. Но, сдаётся мне, что 20000 RPM.
serbuben
serbuben
25.03.2017 в 21:25:29
Сегодня попилил дисками Debever гильзы ГМЛ. Диск ставил без центральной железяки, она внутрь посадочного места завернута, как раз на 0,5 мм. Без железки как раз 10 мм посадочное. Ничего не бъет, пилит отлично. Пилил медные гильзы пополам, 10-ки и 16-е. Штук 30 напилил. Мега-удобно! Ровненько. Раньше кусал, тогда один край замятый получался.
Один
Один
Эксперт
Вологда
26.03.2017 в 22:13:39
Глянул свою тарелку под Roloc диаметром 3 дюйма. Ограничение по оборотам - 20 000 RPM.
На лепестковом диске (3 дюйма) то же самое - MAX 20000 RPM.
В общем, GWS 10.8-76 и Roloc должны "срастись". Через переходник, естественно. :)
ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
25.11.2017 в 08:56:38
Появится ли у БОШа зачистной круг для этой болгарки? Отрезной, мульти и по керамике - эти есть. Но для полноты картины зачистного не хватает. Есть, например, у компании Флексовит такие круги. http://www.sgabrasives.ru/rus/katalog/Flexovit_Industrial_RUS.pdf Но круги эти хрен где найдёшь. Дифицит. У БОШа же магазины дилеров по всей России. Если бы БОШ задумался о зачистных кругах для своей маленькой болгарки, то был бы практически монополистом.
ИМХО (IMHO)
valkahn
valkahn
25.11.2017 в 09:15:14
ADM05 написал: Появится ли у БОШа зачистной круг для этой болгарки? Отрезной, мульти и по керамике - эти есть. Но для полноты картины зачистного не хватает. Есть, например, у компании Флексовит такие круги. http://www.sgabrasives.ru/rus/katalog/Flexovit_Industrial_RUS.pdf Но круги эти хрен где найдёшь. Дифицит. У БОШа же магазины дилеров по всей России. Если бы БОШ задумался о зачистных кругах для своей маленькой болгарки, то был бы практически монополистом.
ADM05, В Питере можно купить. Я взял 4 мм, так как 7 мм, по уверению продавца "тяжеловат". По своему опыту могу скащать, что лучше покупать "родные" диски, тот же отрезной Флексовит бьёт, а один, вообще, отказался резать.
ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
25.11.2017 в 13:15:26
valkahn написал: о своему опыту могу скаЗать, что лучше покупать "родные" диски
Никто не против и все за. Вот только БОШ почему то до сих пор не выпустил диски к своему же инструменту.:( Может кто знает какие-нибудь зачистные китайские диски на GWS 10,8? На Алиэкспресе не нашёл :( , может и пропустил при поиске.
valkahn написал: тот же отрезной Флексовит бьёт
К сожалению брак бывает у любого производителя.:( Болгарочка маленькая и аккумуляторная - нет проблем донести до магазина. СтОит попытаться договориться с продавцом, что будете проверять диски перед покупкой.
valkahn написал: а один, вообще, отказался резать
Как это? Развалился? Пользовался БОШевскими дисками и к этой болгарке, и к другим. Совсем уж бракованных БОШевских дисков, чтобы ими невозможно было работать - пока не попадалось. Может везёт.:) К сетевым болгаркам пользуюсь дисками Хилти. Тоже пока брака не попадалось.:) Диски, на сколько это возможно, проверяю при покупке - на внешний вид и развесовку.
ИМХО (IMHO)
