#5671215
Добрый день!
Медленными шагами делаю ремонт в квартире. Встал вопрос об установке щитков электрики и слаботочки.
Оказалось что стена на которой хотелось бы разместить щитки, сделана из пазогребенных блоков и в этой стене несколько вент коробов, которые небыли нанесены на плане БТИ. В виду того что дом 1960 года и в нашем подъезде в подвале Бомбоубежище, смею предположить что это вентканал именно туда.
Как быть? Именно на этой стене хочется разместить оба щитка.
Можно ли нарастить из гипсокартона короб сантиметра 3, а остальное попробывать аккуратно выпилить в стене?
Rocky, короб из ГКЛ не устраивает? Всего 12 см от стены.
Rocky,
Нарастить можно. выпилить нет.
На плане квартиры неточность, короб возвести в этом месте не возможно, так как просто некуда.
От стены до края дверной коробки умещается только наличник.
Rocky, размеры коридора укажите. А если щит установить на стене с дверью в комнату?
Все перегородки в комнаты сделаны из пазогребенных блоков, то есть толщина не велика. Ширина стенки слева от входа в комнату примерно 20 см. с права не получится там откатная дверь по стене. Если стоять лицом к выходу то на правой стенке мест тоже максимум 20 см.
Rocky, Может все же навесной бокс? Если еще не куплен встраиваемый.
Dennis_A, да и в этом тоже дело. Боксы купил, стал ковырять стену и понял что в ней вент короба. Теперь и незнаю как быть.
Боксы ABB Mistral 41.
Rocky написал:
Какова толщина стенки венткороба?
avmal, Примерно 9-10 см. Полнотелый гипсовый пазогребенный блок.
Rocky написал:
Rocky,
ну и выпилите аккуратно, в чем проблема. параллельные резы с шагом в 2 см - отломится точно на глубине реза.
Rocky, а дальше по коридору, что планируется? Как вариант поставить одно ДИНовый
щиток вертикально, а счётчик (если он планируется в квартире) в отдельном боксе
на 6-8 модулей. Или взять модуль от СКС шкафа
сделать короб из ГКЛ и дверцу из МДФ.
Типа такого
У АББ тоже есть панели 1,2,3 дин в одну линию
А что щит уже нельзя сдать? Если нет поставьте там куда войдёт. Почему щиток
должен быть у входа? Почему все стремятся что то долбить?
megrad написал:
короб просто негде сделать.
megrad написал:
Типа такого ссылка
я бы с удовольствием но негде.
megrad написал:
Сдать уже не получится(коробка повреждена).
Куплено два щитка, один под слаботочку и прочую коммутацию а второй под основную автоматику и счётчик.
Дальше по стене планируется встраиваемый шкаф для хранения верхней одежды, он получится не большой по этому в этой нише делать короб под автоматику не представляется возможным.
Rocky, а на второй колоне?
megrad, рядом со второй колонной (то что нарисовано на плане сеткой) подразумеваю что это тоже вент шахта.... О! а если на неё наложить короб из ГКЛ и сделать в уровень с колонной! Это наверное неплохой вариант.
Rocky написал:
Rocky, ну а я о чём. Привыкли к стандарту, а не к удобству. Хоть и не на вижу
дизайнеров, но потихоньку у них учусь.
