Требуется просвелить пику sds-max(d=18мм). Диаметр отверстия - 6мм. Погрешность 1мм допускается. Обычные сверла по металлу не справляются. Пробовал накалять добела и пробивать - сильно меняется геометрия.
Может есть сверла, которые справятся с такой сталью? Или еще как нибудь?
Default написал:
Есть. Artu. Bosch MultiConstruction. Из чуть более дешёвого - Keil Primus. В общем, "победитовое" с острой заточкой, без скоса передней грани, хоть сами бур заточите поострее на алмазе. Очень желательно на сверлильном станке, обороты не большие, усилие приличное (идеально средний шуруповёрт, но для ручного инструмента тут нужна твёрдая рука). Можно алмазным (трубчатое сверло по керамогранитной плитке), тоже на средних оборотах с охлаждением водой (а победит водой не охлаждать!), результат будет медленнее, но гарантия того, что сверло не лопнет, выше.
Можно сверлить любой материал, если очень надо и точность высокая не нужна, хоть ржавым гвоздём.
Крепим изделие в тисках надёжно, чтобы на месте сверления можно было устроить ванночку из пластилина.
На место сверления насыпать песочек, ещё лучше абразивный порошок, полить водичкой.
Не спеша, на малых оборотах, добавляя абразив и водичку по надобности, сверлим чушку до победы.
Кстати, примерно так же сверлят рубин и алмаз.
Hyperborey, я кирпичи гвоздями сверлил, обычной дрелью)) правда не ржавыми, а заточенными и закаленными. Сверлится, вот только по времени раз в 20 дольше, чем перфоратором))
Acki, пытаемся сделать бур, чтобы свелить грунт(в основном алевролит)горизонтально на расстояния 10 и больше метров с помощью перфоратора. Вот и испытываем всевозможные варианты.
Default написал: Hyperborey, я кирпичи гвоздями сверлил, обычной дрелью)) правда не ржавыми, а заточенными и закаленными. Сверлится, вот только по времени раз в 20 дольше, чем перфоратором))
Default, есть некоторая разница.
В данном случае режущим инструментом будет не гвоздик, а зерна абразива.
Гвоздик работает как привод инструмента, хотя и быстро расходуемый.
Но такая сверлильная система конечно не самая быстрая, но зато недорогая.
