chapai
chapai
Фрязино
27.02.2016 в 10:21:26
Нужно сделать внешний угол на 90 градусов. Слышал, что если использовать для этих целей метал. уголок от него со временем штукатурка отпадает. Как вывести угол под 90 градусов и чтобы он со временем не осыпался ( при легком ударе не потрескался)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2016 в 10:27:11
не совсем понятно что вы имеете ввиду под углом в 90 град. так как угол ххград образуют стены, расположенные друг к другу под таким углом. если же просто отсренький ровненький уголок- то нкжно ставить малярный уголок. и он и должен формировать угол.ничего не отваливается..
chapai
chapai
Фрязино
27.02.2016 в 11:43:47
C2h5-OH, Мне нужно сформировать такой угол из ротбанда (откос дверного проема и стены) На фото дверь межкомнатная(в пленке) , дверная коробка ( не закрытая пленкой) и стена. Между стеной и коробкой нужно сформировать угол 90 градусов
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2016 в 11:49:14
на стенку прибиваете правило. вертикально. вырезаете шаблон . и набрасываете ротбанд на откос-он как бы под правилом,надеюсь понятно? потом шаблоном протягиваете-одна сторона шаблона по коробке двери, другая по правилу. рисунок сделать?
chapai
chapai
Фрязино
27.02.2016 в 12:10:15
C2h5-OH, Понял, а шаблон из чего вырезать? Продаются ли в свободной продаже шпателя для таких углов?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2016 в 12:12:23
лучший шаблон из ламината. шпатель не нужен.
ANT/D
ANT/D
27.02.2016 в 20:42:24
C2h5-OH написал: лучший шаблон из ламината. шпатель не нужен.
обправилоламинатстирается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2016 в 20:47:33
прикручиваем тупойсторонойкдвери.(*в проем.)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2016 в 04:41:23
пишитеспробелами
Oleg V
Oleg V
28.02.2016 в 09:47:14
с п р о б е л а м и с к у ч н о
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.02.2016 в 22:44:26
C2h5-OH написал: на стенку прибиваете правило. вертикально. вырезаете шаблон . и набрасываете ротбанд на откос-он как бы под правилом,надеюсь понятно? потом шаблоном протягиваете-одна сторона шаблона по коробке двери, другая по правилу.
Можно пойти немного другим путём. Подготовки больше, но набрасывать легче. Установить в проём брусок шириной равной толщине блока. Лучше если на брусок малярный скотч наклеить. и тянуть по бруску и плоскости стенки. Не опытному человеку проще накидывать на "полочку", чем снизу в узкую щель. И меньше шансов инструментом дверь и коробку повредить. ИМХО. я у себя так делал...
