Андрей2979
Андрей2979
25.05.2016 в 17:16:59
Здравствуйте. Такая история.Выкатил блок вчера,всё проверил,залил бензин,дёрнул стартер,немного прогрел и поехал пахать огород (до огорода 2 метра).На холостом ходу он закапризничал и я подбавил газу.Поработал около часа и блок заглох.Такое раньше случалось,но вчера я завести его не смог.Проверил всё ещё раз-порядок,есть ВСЁ но он даже не чихает.Перечитал инструкцию,залез везде где мог,результат-0.Сегодня съездил купил карбюратор кмб5,поставил,промыл бензопровод пробую-не заводится. прочитал в инструкции про нагар в газовой камере.Снял головку там действительно всё чёрное-блоку уже около 20 лет-почистил,промыл,результат тот-же.Пожалуйста помогите.Буду благодарен за любую помощь и подсказку.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.05.2016 в 17:41:20
Андрей2979, Когда сняли головку, надо было посмотреть клапана. Могли подгореть. А ДМ1 без декомпрессора? Выверните свечу, хотя бы пальцем заткните отверстие, дерните. Давление есть? Если без декомпрессора (ДК), должно из под пальца давить. Если с ДК тут сложнее, но тоже давит. Искра, бензин, компрессия - слагающие успеха. Если есть первое и второе.... Подергайте раз 5-6. Выверните свечу. Мокрая или сухая? Сухая значит не насасывает бензин. Мокрая свеча не успевает поджечь, нет искры, либо бензин барахло (с водой).
Темку почитайте http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t77061-dvigateli-dm-1d-dm-1k-ih-remont-i-modernizaciya/?p=5673426#post5673426 там 30 стр всего.
Андрей2979
Андрей2979
25.05.2016 в 17:52:42
судя по тому как стартер вырывает из рук верёвку-компрессия есть,а вот свеча сухая.не насасывает бензин почему? гарь из-под клапанов убрал.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
25.05.2016 в 18:07:31
Медицинским шприцом в свечное отверстие капнуть бензин, если проблемы только с поступлением топлива, двигатель заведется. Если будет молчать, то уже и в других местах придется копать.
Андрей2979
Андрей2979
25.05.2016 в 18:29:13
бензин в свечное отверстие плескал немного,даже не чихает хотя искра есть-проверял и менял свечи
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
25.05.2016 в 20:34:00
Двигатель если исправен ,должен завестись или дать вспышку хотя бы. Проверте шпонку маховика,может срезало,искра будет ,но не тогда когда нужно.Клапана при вращении К.В. двигаются,зазор в клапанах.
Андрей2979
Андрей2979
25.05.2016 в 22:56:08
nikolaevich написал: Двигатель если исправен ,должен завестись или дать вспышку хотя бы. Проверте шпонку маховика,может срезало,искра будет ,но не тогда когда нужно.Клапана при вращении К.В. двигаются,зазор в клапанах.
nikolaevich,
nikolaevich написал: Проверте шпонку маховика,может срезало
это может оставаться незамеченным?
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2016 в 00:41:22
Андрей2979 написал: это может оставаться незамеченным?
Это зависит от ваших знаний. Проверяли или нет?
Андрей2979 написал: судя по тому как стартер вырывает из рук верёвку-компрессия есть,а вот свеча сухая.
Так вырывать может только если вспышка есть, а так дергать не должен. А как вы гарь из под клапанов убрали? Притирали? Там такое может быть (фото). И компрессия вроде как есть, а не заводится.
