ivp
ivp
25.05.2016 в 17:31:20
Подскажите - какого размера коронку лучше купить для установки данного точечного светильника в гипсокартонный потолок?
ivp
ivp
25.05.2016 в 17:32:10
А вот и само фото:
Фото сделано с обратной стороны светильника.
megrad
megrad
25.05.2016 в 18:56:39
ivp, Надо диаметр с пружинками замерить. D 65 достаточно будет. На крайний случай купите коронку взяв с собой светильник. Либо мануал глянуть на светильник там обычно указывают диамктр необходимого отверстия.
Вадим М
Вадим М
25.05.2016 в 23:21:36
megrad написал: На крайний случай купите коронку взяв с собой светильник.
На крайний случай гипсокартон ножиком поскребете...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.05.2016 в 10:40:01
Между прочим, может и лучше ножиком выбрать пазы под пружинки, а коронку взять на 60. Внешний диаметр светильника надо измерить, судя по фото, он недалеко ушёл от 65, при монтаже щели могут быть видны.
Вечный студент
ivp
ivp
27.05.2016 в 14:19:58
На коробке со светильником указан диаметр коронки 60 мм. Но меня смутил тот факт, что пружины 61 мм. Поэтому решил здесь у специалистов уточнить этот момент.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
29.05.2016 в 07:56:46
ivp, под уши может потребоваться ножичком поковыряться, как уже верно заметили. если для себя делаете (свой ремонт и немного опыта) - самое главное, не спешить и быть внимательным. все получится.
