#5673841
есть шуруповерт 12 вольт, никелевые аккумы сдохли но сам шур еще фурычит. купил новый шур другой фирмы 10,8 вольт с литиевыми аккумами. Что если из никелевого аккума выкинуть элементы а из корпуса сделать переходник под литиевый аккум? 1 вольт разница вроде ерунда-ну будет послабей крутить чутка ну и фиг с ним. Что скажете-будет крутить?
левша написал:
будет, читайте, все придумано до вас -
левша написал:
левша, зарядник от никелей убъёт литий. В литиевых важно ограничение уровня заряда и разряда.
У товарища метабо 12 в импульс. Он в банку вместо сдохшего кадмия исхитрился поставить ли ион от хилти. Без плат электронники. И заряжает на штатном метабовском заряднике. На мой вопрос как так, тыж сгореть должен уже давно, развел руками. Усе пашет, главное момент полного разряда не прозевать... Чудеса... Причем по словам его уже с год так пашет.
elcin написал:
То есть это не ЗУ отключает заряженный аккумулятор, а это товарищ за этим следит.
Тогда никаких чудес.
ИМХО (IMHO)
да согласен чудес никаких - нормальный дурдом !!! если он от хилти полностью аккум использовал то там плата работает и на понижение и на повышение , если тока банки то после просадки ниже 2,5 должен по идее сдохнуть аккум ... а при превышении свыше 4,2 вольта - сработать защитный клапан и так же аккум просто не выдаст напряжения...
хотя вот буквально вчера был аккум от девальта - одна банка о вольт сработал клапан одна в полном порядке 4 вольта, а две банки по 2 вольта - попробовал зарядить их аймаксом - те что были по 2 вольта -нормально зарядились - правда не знаю как будут держать нагрузку ... возможно потеряли емкость ... слабые банки можно пользовать в фонарике или радио ..
