Всем привет,после зимы решил запусить мотокосу,заодно и почистить свечу,снял колпачок высоковольтника а пружинка которая находится в колпачке осталась на свечке.Короче раздеребанил я высоковольтник в надежде купить новый (как в машине старый выкинул новый установил,а тут высоковольтник оказывается с катушкой вместе...Подскажите мне придется эту деталь покупать новую или есть какие то мысли по ремонту?И еще там придется после замены регулировать зажигание или нет?если да,то как это делается?
аналогичную проблему на скутерах и кроссовых мотах решал просто-провод на катушке скорее всего накручен на штырек,попробуйте его просто скрутить. если снимается-покупаете силиконовые ВВ провода для Оки(их меньше=дешевле) обрезаете в свой размер и накручиваете на катушку.
если жилка медная можно тупо подпаять кусок ВВ провода с наконечником.
можно в мотозапчастях купить сам наконечник,со штырьком винтовым и обрезать-накрутить.
короче любой вариант состыковать провод от катушки с живым наконечником.Если обрезать то лучше ближе к наконечнику,т.к. сопротивление провода может быть различным у разных проводов.
зажигание регулировать не надо
удачи
