16.11.2017 в 22:34:51
Купил всера тоже данный шурик за 8400. понравился исполнением и очень грамотным устройством редуктора(см. видео Александра М.Брест). Сегодня разобрал свой шурик,немного смутило качество смазки-шурик выпущен в январе 2014. Батареи тогда же,были разряжены,зарядил,все отлично. Пока не работал им,но имея бошик 12-ти вольтовый,этот отличное дополнение. Вопрос: можно ли к нему подключить акб 18 вольт,не попалю ли я контроллер? И где взять новые акки?(про замену самих аккумуляторов самсунг я в курсе)
17.11.2017 в 13:57:02
map написал: Вопрос: можно ли к нему подключить акб 18 вольт,не попалю ли я контроллер? И где взять новые акки?
Насчет смазки - там все нормально, но если Вы поменяли, то хуже не будет. Контроллер не подпалите. Аккумуляторы в рознице. На аккумуляторе на салазках снизу имеется ключ, для того, чтобы вставить 18В аккумулятор в 14,4 машинку его надо будет подпилить, я делал так на DeWalt'е. Фото сделано в магазине ИНТЕРСКОЛ-2000 в Химках, адрес на корпоративном сайте. Зарядка универсальная, 14,4 и 18 заряжаются оба.
17.11.2017 в 21:31:30
спасибо за ответ! т.о. шурики 14 и 18 вольт отличаются только АКБ? Мотор нормально будет работать на повышенном вольтаже?
22.10.2019 в 06:52:37
Всем привет. Индикатор на зарядке у данного шуруповерта начала мигать оранжевым. Написано, что данный сигнал это ERROR. Я как понял данную информацию зарядка получает с контактов батареи. Как определить что случилось? Проблема в самих батарейках 18650 или все таки в плате, которая в корпусе батареи?
23.10.2019 в 21:46:52
nikcool написал: Проблема в самих батарейках 18650 или все таки в плате, которая в корпусе батареи?
Там нет контроллера в батарее, видимо, проблема в элементах.
23.10.2019 в 21:56:30
nikcool написал: Как определить что случилось? Проблема в самих батарейках 18650 или все таки в плате, которая в корпусе батареи?
для начала померить напряжение на каждом элементе, разобрав батарею. сколько пользовались шуриком? (циклы)
