supersonic
supersonic
Скаген
04.01.2007 в 21:07:42
Вчера приобрел ударную дрель AEG BSE 600 R. Вроде, работает. Но при увеличении оборотов от минимальных на какой-то средней скорости (где-то на уровне 30 % от максимальной, думаю)добавляется довольно ощутимый призвук, не могу его описать, он довольно неприятный, резкий, похожий на быструю трещотку (но не так громко, конечно) где-то на уровне 1-2 кГц. При снижении или увеличении скорости он исчезает, дополнительной вибрации нет. При включении аналогичной по мощности китайской Einhell - подобного нет, она как-то приятней на слух, чем AEG. Такое возможно? Или ее нужно отнести в сервис? Просьба к владельцам подобных дрелей AEG (и не только) послушать свой инструмент:-)
Bonk
Bonk
05.01.2007 в 00:22:04
у всех дрелей и сетевых шуруповёртов на малых оборотах присутсвует слабая вибрация и как вы говорите "призвук",но я послушаю свой АЕГ.
supersonic
supersonic
Скаген
05.01.2007 в 00:50:02
Но почему этого призвука нет у Einhell?
supersonic
supersonic
Скаген
05.01.2007 в 21:03:44
Bonk написал :
2 Бонк: Ну как? Есть? И какая модель у Вас, и довольны ли Вы ей?
Потому как я свою разобрал - вроде все на месте, источник подобноо поведения на глаз не обнаружил. Кнопка и обвеска двигателя фирмы "Marquardt". И еще такой вопрос - ротор в статоре должен вот так, совсем свободно ходить (я имею в виду в направлении, перпендикулярном оси)? Есть ощущение, что этот звук на невысоких (но не минимальных) оборотах вызывается трением (биением?) ротора о статор. Я в этих вопросах ламмер, просто так мне показалось. Возможно ли это?
FINN-UGR
FINN-UGR
05.01.2007 в 21:37:34
supersonic написал : трением (биением?) ротора о статор.
Посмотри, там должны стоять резиновые втулки между корпусом и статором - расположены в вертикальных пазах всего 4 штуки, может забыли поставить...Заодно проверь смазку иногда уже не по-немецки экономят - сухо совсем(10-15% заполнено от объема и то на стенках), хотя Liki божится, что сам видел - всё под контролем...???!
marat_k
marat_k
Донецк
05.01.2007 в 21:54:04
supersonic написал : И еще такой вопрос - ротор в статоре должен вот так, совсем свободно ходить (я имею в виду в направлении, перпендикулярном оси)?
Нет, не должен.
kvost
kvost
05.01.2007 в 22:09:34
Да.
supersonic написал : Кнопка и обвеска двигателя фирмы "Marquardt"
Нормально.
supersonic написал : Возможно ли это?
Возможно все. Смотреть надо.
FINN-UGR написал : хотя Liki божится, что сам видел - всё под контролем...???!
Я больше привык доверять своим глазам. Пример: шурик АЕГ BEST12X - все потроха китайские. От и до. Не китайская лишь кнопка ф-мы Marquardt (под сомнением), да патрон Rohm. Место сборки в данном случае сугубо вторично (фиг я поверю, что это Чехия).
ЗЫ. смазки в нем было навалом - из всех щелей лезла :)
in my humble opinion
kvost
kvost
05.01.2007 в 22:10:27
marat_k написал : Нет, не должен.
Немного должен. Иначе быстро разобьет.
05.01.2007 в 22:12:11
supersonic написал : Вчера приобрел ударную дрель AEG BSE 600 R.
supersonic написал : Вроде, работает. Но при увеличении оборотов от минимальных на какой-то средней скорости (где-то на уровне 30 % от максимальной, думаю)добавляется довольно ощутимый призвук, не могу его описать, он довольно неприятный, резкий, похожий на быструю трещотку (но не так громко, конечно) где-то на уровне 1-2 кГц. При снижении или увеличении скорости он исчезает, дополнительной вибрации нет.
supersonic написал : Такое возможно? Или ее нужно отнести в сервис?
supersonic написал : Потому как я свою разобрал - вроде все на месте,
А вот теперь в сервис поздно - гарантия скончалась, теперь только за деньги... Какой бы ни был осевой люфт, или как писал FINN-UGR втулки забыли поставить, поезд ушёл - всё спишут на Вас.
supersonic
supersonic
Скаген
05.01.2007 в 22:13:25
---Сообщение от supersonic И еще такой вопрос - ротор в статоре должен вот так, совсем свободно ходить (я имею в виду в направлении, перпендикулярном оси)?
Нет, не должен.----
Ну, когда ротор лежит в закрепленном состоянии (задний подшипник и передняя часть в сцеплении), то этого свободного хода нет, только когда я вынимаю статор с ротором и двигаю их относительно друг друга (то есть они никак не закреплены), то кроме продольного движения я могу ротор внутри статора свободно на пару миллиметров в поперечной плоскости подвигать. А смазки между ротором и статором НЕТ ВООБЩЕ. Нужно смазать? И чем лучше, если нужно?
FINN-UGR
FINN-UGR
05.01.2007 в 22:23:52
supersonic написал : только когда я вынимаю статор с ротором и двигаю их относительно друг друга
Все правильно так и должно быть...
supersonic написал : А смазки между ротором и статором НЕТ ВООБЩЕ.
СМАЗКУ ПРОВЕРЯТЬ В РЕДУКТОРЕ!!!
Смазки между ротором и статором - не должно быть!
Вы проверили стоять резиновые втулки между корпусом и статором?
