Т-34
Т-34
03.06.2016 в 15:13:26
Приехал на дачу - батарейка шурика мертвая. Совсем не жужжит. Ну, она не первой молодости, понятно. На заряднике полежав, что- то там крутит. Но еле еле и быстро садится. Поскольку дело в деревне, выбор действий крайне ограничен. Батарейка проста как дверь - 14,8 вольт, 12 Ни-Кд бочонков по 1,2 вольта. Слыхал про быстрое восстановление работоспособности путем прожога дендритных мостиков в бочонках с поощью краткого электрического разряда. Кто знает? Можно ли от сети 220 два провода к электродам и чиркнуть? Или надо обязательно + и - ? Ну или какие еще есть идеи на такой случай?
Ves
Ves
Тверь
03.06.2016 в 15:15:29
Т-34 написал: Можно ли от сети 220 два провода к электродам и чиркнуть?
Извините за шутку но, Вы свой танк пробовали от розетки заводить? ))
Feelgood!
Микитович
Микитович
03.06.2016 в 16:13:40
Чиркнуть то можно. Скорее всего взорвутся, меньше вероятности что перегорят без взрыва, и какой то маленький шанс что как то немного восстановятся, но вряд ли. А если в машине двигатель отказал, может его кувалдой постучать? А вдруг...
Serg
Serg
03.06.2016 в 16:23:20
Микитович написал: Чиркнуть то можно. Скорее всего взорвутся, меньше вероятности что перегорят без взрыва, и какой то маленький шанс что как то немного восстановятся, но вряд ли.
Не рекомендую делать это на коленке - прожженая дырка в коленной чашечке не превратит автора в куриного бога :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2016 в 16:23:54
Т-34 написал: Приехал на дачу - батарейка шурика мертвая. Совсем не жужжит. Ну, она не первой молодости, понятно. На заряднике полежав, что- то там крутит. Но еле еле и быстро садится. Поскольку дело в деревне, выбор действий крайне ограничен. Батарейка проста как дверь - 14,8 вольт, 12 Ни-Кд бочонков по 1,2 вольта. Слыхал про быстрое восстановление работоспособности путем прожога дендритных мостиков в бочонках с поощью краткого электрического разряда. Кто знает? Можно ли от сети 220 два провода к электродам и чиркнуть? Или надо обязательно + и - ? Ну или какие еще есть идеи на такой случай?
Т-34, от 220в ни коем разом. Вам что, здоровье, а может и жизнь не дорога? Попробуйте от аккумулятора автомобиля чиркать. Тут главное не напряжение, а ток. А вообще все эти прожоги, полная ерунда, и более менее работали на хороших фирменных банках. А нынешний кадмий почти весь стал полное дерьмо, мрет как мухи, как бы не назывался.
Т-34
Т-34
03.06.2016 в 17:12:02
Vadim63 написал:
Vadim63,
А где-то тут был пост именно про это. Не припомните? Про 220 это конечно, подарок любителям потрындеть. Жаль, у меня на даче такая розетка, на которой не обозначены + и -. А то бы щас...
TiMg33
TiMg33
03.06.2016 в 17:17:40
Т-34 написал: Ни-Кд
дырку в боку просверлить (совсем не глубоко, что б сверлом не замкнуть решётку на корпус), закачать шприцем воды и запаять - на полгода хватит.
Ves
Ves
Тверь
03.06.2016 в 17:51:36
Т-34 написал: Про 220 это конечно, подарок любителям потрындеть.
А толку? Пробуйте от акк. авто прикуривать притворяясь Морзе...
Feelgood!
Т-34
Т-34
03.06.2016 в 19:15:26
TiMg33 написал:
Т-34 написал: Ни-Кд
TiMg33, да, я что-то когда-то слыхал про такой способ. Но он впроде был придуман для советских батареек, неперезаряжаемых, а обычных. Воду какую порекомендуете - дистилл или соленую?
Вообще, ваш ник титаномагниевый имеет под собой практическую основу? Ну вот как весь форум убежден, что я Т-34 только и делаю по жизни, что танки завожу и на них катаюсь - вы к титану и магнию имеете отношение? Если таки да,давайте пообщаемся.
strider1978
strider1978
03.06.2016 в 19:46:03
Т-34 написал: Ну или какие еще есть идеи на такой случай?
Автоаккумулятор и два провода не тонких прямо в шуруповёрт.
TiMg33
TiMg33
03.06.2016 в 20:08:28
Т-34 написал: да, я что-то когда-то слыхал про такой способ... Воду какую порекомендуете - дистилл или соленую?
Т-34, я реально пробовал (это был шурик Ferm). Акки работали долго и хорошо, потом сдохли совсем. Вычитал в "интернетах" - "несколько капель". Так то ж "не наш метод" :D вгонял от души - пока обратно вода вытекать не начинала. Возможно по этой причине получилось не сильно "гут" : пол дня заряжается, час - работает. Ну хоть как-то - альтернативы-то не было тогда. В общем, если акки всё равно выкидывать, то "выжать из них последнее" ещё можно. Воду - да, дистиллированную (стекл.банку на носик чайника).
Т-34 написал: ник титаномагниевый имеет под собой практическую основу?
Ээ...мм... ну скажем так : очень-очень опосредованно :) Рыбалка, самоделки, ремонт спиннинговых б/и катушек, удилищ. У "фишеров" вообще титан - частый гость. Если Вам это интересно, я не против общения :)
