да и еще насчет токов- все зарядники являются стабилизаторами тока - а отключают заряд по дельта пик напряжения акков - есть такое свойство когда аккум полностью зарядится он немного снижает напряжение - вот этот момент и отслеживают умные зарядки - к таковым макита и относится ...
у лития например - контроль по конечному напряжению 4,2 вольта на банку - после достижения 4х вольт -умные зарядки автоматически снижают ток ...
mikuta написал:
макитовская 1414 одна из лучших зарядок но ток выдает 2,4 ампера - где вы умудрились найти 1414 на ток 1,7 ампер?
прочитал на этикетке вверх ногами и написал сюда по памяти (шурик с зарядкой лежат в другой квартире) :)
сейчас перечитал еще раз нормально: DC1414 T; 7.2-14.4В, 2.6А. Видимо первая семерка меня в заблуждение ввела.
Весь набор (шурик, зарядка, акки, кейс) натуральный, фирменный, покупался целиком. У меня таких 3.
Одной маките уж лет 10 наверно. Остальные 2 куплены года 4 назад. Акки сдохли в первые пару лет.
Про эффект памяти в курсе, поэтому всегда только полный разряд-заряд.
mikuta написал:
на плате есть регулятор - может когда он убавилен на самый миниму - такой ток получается - надо будет проверить ..
а что, если его заменить на меньший номинал? Будет ли ток ниже?
2.6 ампера - это 10С для самого мощного на то время Макитовского 14вольтового никель металлгидрида ..
10С - это совершенно не убийственный ток,доказано британскими учёными.Причем зарядка такими токами уменьшает развитие дендритов, которые и закорачивают со временем банку.Намного вреднее для вашего акумма недозаряд,недоразряд, и длительные перерывы в использовании,хранение при низких температурах.
Никель металлгидрид живет вообще очень не долго. Четыре-пять лет.Кадмий и до 10 лет доживает со сносной ёмкостью.
4eh, у меня никель-кадмий
циклы всегда делаю полные
но если 10-летний набор (1-й) жил довольно долго, то вторые два, купленные одноврменно, жили всего пару лет.
на морозе не хранились, циклы полные. Они оба из одной партии были, даже серийники различались на единицу. Возможно там вся партия бракованная была....
раскрою карты :) Сейчас переделываю 4 эти аккумулятора на литий (Li-Po). Купил и .
Показали себя отлично: защита отключает нагрузку, когда напряжение хоть на одной из банок проседает ниже 2.7В.
Защита должна отключать при токе >50А. Но вворачивал глухари (с предварительно засверленной дыркой 3мм), закрутилось по самую шляпку, по току так ни разу не сработала :) Все платы холодные. В общем, дури хватает :)
И вот проблема в том, что плата защиты может заряжать аккумулятор хоть 20-ю амперами. А липольки рекомендуют заряжать током в 1C (у меня по 1.3 и 1Ач). Т.е. тока 2.6А для них много.
Макитовская зарядка для них подходит (главное терморезистор и термореле впаять на свои места). Но ток заряда высоковат.
Плюс у родной зарядки в том, что у нее подходящий слот для аккумулятора: вставил и все :) Ну и встроенный температурный контроль (зря что ли терморезистор паял?).
Если использовать моделистскую, придется с крокодилами мучиться, да еще контролировать, чтобы ничего не соскочило и не коротнуло, либо колхозить что-то.
Voice написал:
Купил такую защиту и такие балансиры.
я не пойму чё вы паритесь, -на той плате стоят микросхемы контроля зарядки литиевого элемента.Они то вам и будут регулировать ток заряда.А 1414 выступит всего-лишь в роли источника питания.Ну выбросьте из нее все потрохи, кроме разъема и всуньте любой блок питания от ноутбука..
4eh написал:
в этих платах ток заряда ограничен 20-ю амперами. Да и то кажется это не электроника ограничивает, а это ее крайние допустимые значения.
А заряд по-хорошему должен идти током в 0.5-1А.
