MaSeVi
MaSeVi
16.01.2026 в 11:57:58
ВТБ! написал 16.01.2026 в 11:52
Сказка оттуда.
Не обращайте внимания...
k2dx
k2dx
nr Челябинск
16.01.2026 в 12:26:37
Сказка оттуда.
Вы все еще верите в сказки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2026 в 13:00:42
k2dx написал 16.01.2026 в 12:26
Вы же сами предложили поверить сказочнику ИЭК. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2026 в 16:31:16
Если отвлечься от сказок про 3000 электрических циклов при номинальных токах и напряжении 230В на одном полюсе и косинусе фи 0.65.
Однофазное подключение, переменный ток 50 Гц 230 В. Предполагаемый ток при отключении - допустим, до пары десятков ампер.
На двухполюсном выключателе будет четырёхкратный разрыв и приличная скорость расхождения контактов. Вполне можно допустить, что дуга погаснет при первом-втором прохождении через ноль.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2026 в 16:34:32
ВТБ! написал 16.01.2026 в 16:31
Если отвлечься от сказок про 3000 электрических циклов при номинальных токах и напряжении 230В на .....
Что-то как-то сложно и непонятно :)))...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2026 в 16:46:56
MaSeVi написал 16.01.2026 в 16:34
Совсем просто: для использования в качестве главного выключателя квартирного щитка - годится. Некоторое количество неаккуратных отключений под типичной бытовой нагрузкой простит.
Для оперативного отключения промышленного оборудования этот ВН непригоден.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2026 в 17:02:33
ВТБ! написал 16.01.2026 в 16:46
Не факт... Если простые выключатели освещения подгорают и достаточно нередко, а тут тот же механизм, но с большими площадями контактов и не более того. Ну их нафик...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2026 в 17:05:00
MaSeVi написал 16.01.2026 в 17:02
Ну их нафик...
Напомню про четыре разрыва: по два в полюсе.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2026 в 17:14:41
ВТБ! написал 16.01.2026 в 17:05
Надо посмотреть, иначе я не понимаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2026 в 17:49:36
MaSeVi написал 16.01.2026 в 17:14
Надо посмотреть
Картинки на предыдущей странице, но туда не пускает какой-то сбой сервера.
P.S. Вытащил из кеша поисковика.
16.01.2026 в 17:54:14
ВТБ!, там на размыеание можно медленно давить и искрить, ну если захочется...
