Предыдущий электрический накопительный водогрей нонейм прослужил нам около 15 лет без ремонта и проблем, он вышел из строя (появилась трещина в корпусе) может "от старости", а скорее всего из-за переезда в высотный дом, где над нами 12 этажей и соответственно высокое давление воды. Новый водогрей Аристон из нержавейки, но с ним возникли две проблемы. Первая проблема неприятная, но "терпимая" - если не пользоваться водогреем хотя бы пару месяцев, то из него идет вонючая вода, причём, причина вони не качество воды в водопроводе (уверен), а в современных анодах, которые ставят в баки. Я смирился с тем, чтобы вода не воняла надо практически постоянно использовать водогрей. Или промыть его после "простоя". Вторая проблема "ужасная" :-) это современные - "говенные" аристоновскиие фирменные тэны,при постоянном использовании водогрея они разрушаются уже через 7-12 месяцев эксплуатации. Надоели эти замены тэнов и соответствующие им хлопоты и солидные затраты. Для продления ресурса тэнов собирался купить новый тэн и самому залудить его чистым оловом, но засомневался поможет ли... На днях традиционно отключили горячую воду и мы включили водогрей. Появилась мысль: а если подавать на него не 220 Вольт, а "вполнакала", например, через диод или тиристор и т.п. чтобы он не так сильно грелся, насколько это продлит его ресурс по вашему мнению? Ясно, что вода будет греться дольше, но это не принципиально, за ночь нагреется...
Отредактировано GRANTES 26.06.16.
