04.07.2016 в 23:06:56
AlinaV написал: что все проблемы из-за слишком тяжёлой двери (она 80 см шириной, полностью стеклянная),
Проблема не из за этого,а то что закрепили плохо в проеме.Все что Вам сделал мастер,это полумеры.
15.11.2016 в 00:33:12
профиль должен быть жестко закреплен ,расстояние между крепежными Элементами 50-70 см , например анкерами или шурупами по бетону
22.12.2016 в 16:26:47
похоже с монтажем накосячили
04.01.2017 в 02:07:48
Если дверь не закрывается могу приехать посмотреть
04.01.2017 в 08:07:51
Скорее всего экономия на толщине армирующего профиля. Поставили 0,9 вместо 1,5 вот и крутит профиль.
16.02.2017 в 17:02:41
-Ремонт окон недорого -Регулировка -Устранение продувания -Замена стеклопакета (замер, доставка и установка) -Замена ручек
