lolsps
lolsps
Лондон
05.07.2016 в 01:10:31
Доброго времени суток! Прошу помощи с щитком.
Делаю ремонт в трехкомнатной квартире. Дом серии П44, счетчик в общем коридоре. Земля в щитке есть. Планирую провести в квартиру кабель ВВГнГ-LS/NYM 3x10.
Щиток уже купил. Думал с запасом. Но, аппетит приходит во время еды, как говорится.
ABB UK540E на 48(56) модулей (в нишу)
Когда накидал план, оказалось, что мне не хватает места.
Пришлось отказаться от:
  • двух импульсных реле
  • нормального двух/трехполюсного рубильника (ABB серии E202 или OT63F3)
  • вводного УЗО на 100/300 mA
  • отдельной линии для системы защиты от протечек
  • отдельных модулей вольтамперметр ВАР-М01-08 АС20-450В (2 места) + УЗМ-51М (2 места) в пользу комбинированного устройства на 3 места.
Ну и по самой разводке смущает (мягко говоря) несколько моментов:
  1. Отдельный дифавтомат на все импульсные реле и свет (10 А /
10 mA
). Вроде бы и с запасом, учитывая использование преимущественно светодиодных лампочек, но ток утечки 10 mA
 вызывает опасения. Не будет ли ложных срабатываний? Будет ли вообще работать? С импульсными реле дела не имел. А тут их вот сколько. Аж 12 штук. 10 mA выбирал исходя из того, что контур будет проходить и в ванной с туалетом.
  2. На санузел у меня отдельное УЗО (16 А /
10 mA). Как я понимаю, на ток утечки 10 mA больше 16 А не бывает? Но на этом УЗО два автомата по 16А. Стиральная машинка потребляет ну максимум 2000 Вт, допустим фен еще 2000 Вт. Одновременная их работа да еще и на максимальной мощности уже похоже на сказку, но все же. Нормально ли это? Можно заменить на 2 дифавтомата, но такие автоматы сильно дороже выходят и УЗО+автоматы на мой взгляд всегда предпочтительнее, т.к. сразу понятна причина отключения.
  3. Как развести фазу в импульсных реле? Там же получается, что фаза идет и на каждое импульсное реле и на каждый выключатель. Можно конечно собрать через нулевую шину, но может не просто так шины для фаз не делают?
  1. Как можно улучшить схему? И желательно упростить.
  2. В этом электрощитке с каждой стороны каждой рейки можно выломать заглушку и получится, что появится место для еще 8 модулей. Стоит ли так делать? Боковые модули на 1 место стоят немного криво из-за "бугорка" ограничителя. Ну и прижать их пластиной уже не получится. И хватит ли места для нормальной разводки проводами? Завести провода я могу как сверху, так и снизу, т.к. щиток будет находится в фальшстене.
Вот оно место:
  1. Землю на свет кидать не обязательно? Сделать проводку проводом 2x1.5?
  2. В принципе вводное УЗО же можно поставить рядом со счетчиком. Будет ли это правильно или оно вообще не нужно, учитывая что все контуры защищены УЗО или дифами.
Планирую использовать:
  • Шкаф распределительный ABB UK540E на 48(56) модулей (в нишу) | Уже куплен
  • Реле напряжения
 63А
RBUZ D63t
  • УЗО ABB F202 AC-16/0,01 2-х полюсное 16A 10mA 2 модуля
  • УЗО ABB F202 AC-63/0,03 2-х полюсное 63A 30mA 2 модуля
  • УЗО ABB F202 AC-40/0,03 2-х полюсное 63A 30mA 2 модуля
  • Дифавтомат ABB DS201 C10 A10 (весь свет)
  • Дифавтомат ABB DS201 C40 AC30 (водонагреватель)
  • Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B16
  • Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B32 (часть уже куплена)
  • Импульсное реле управления освещением РИО-1
  • Торцевой фиксатор ABB BAM2 для рейки DIN3
  • Держатель клемм для щитов UK500 (ZK11)
  • Клемы ABB серии NK/ZK/PEK
Все что смог расписал и нарисовал. До этого места добрался спустя недели шастанья по инету, сотни просмотренных роликов и десятки бессонных ночей. Последние дни не дает покое чувство, что откусил больше, чем могу проглотить. Очень нужна ваша помощь!
SB3
SB3
Магадан
05.07.2016 в 01:38:05
lolsps, http://www.mastercity.ru/forums/t254906-3h-komnatnaya-kvartira-shchitok/
Почитать) И как вы розетки в комнатах собрались соединять такой кучкой на один АВ?)
lolsps
lolsps
Лондон
05.07.2016 в 02:44:18
Я все там прочитал:) Оттого и попытался задавать конкретные вопросы. По сути 2 комнаты (спальня + комната) + 1 гостиная. На каждую свой автомат 16А + автомат 16А на кондей. Разводка точек от центра комнаты по потолку.
megrad
megrad
05.07.2016 в 10:31:46
lolsps написал: Как развести фазу в импульсных реле?
ссылка
lolsps написал: ABB UK540E на 48(56) модулей (в нишу)
Поменять не судьба? Либо как вариант ещё поставить щиток 2х12. Душите земноводное, кормите хомяка.
lolsps написал: Землю на свет кидать не обязательно?
Вообще то обязательно, как вариант при обрыве есть запас. Плюс безопасность.
lolsps
lolsps
Лондон
05.07.2016 в 12:40:15
Я щитков больше не видел. И так думал с запасом. А запас места там равно на 20 см. Дополнительный щиток уже не встает. Потому и интересует возможность использовать все 56 модулей. Вот их уже хватит. Но получится ли нормально развести провода в этом случае?
megrad, Про землю на свет понял. Еще ведь можно, например, заземлять корпус светильника? А к выключателям импульсного реле можно провести 2x1,5, правильно?
Спасибо.
megrad
megrad
05.07.2016 в 15:11:04
lolsps написал: Я щитков больше не видел.
Да ладно. ссылка ссылка Единственное цена и время прибытия.
lolsps написал: к выключателям импульсного реле можно провести 2x1,5, правильно?
Да.
lolsps
lolsps
Лондон
05.07.2016 в 23:25:37
megrad написал:
Да.
megrad, Хорошая разница в цене за "неформат"... Как вариант, со скрипом, возможно.
А что по остальным вопросам? Какие-то идеи?
megrad
megrad
06.07.2016 в 08:59:01
lolsps написал: А что по остальным вопросам? Какие-то идеи?
Э... напомните.
lolsps
lolsps
Лондон
06.07.2016 в 14:35:24
megrad,
  1. Отдельный дифавтомат на все импульсные реле и свет (10 А / 10 mA). Потянет ли? Будут ли ложные срабатывания?
  2. На санузел у меня отдельное УЗО (16 А / 10 mA) + 2 Автомата на 16 А. Сойдет или совсем плохо?
  3. Про опыт работы с щитками ABB серии UK в использовании всех 14 модулей на рейке.
Хотя, наверное уже не актуально. Принял решение отказаться от импульсных реле.
Но тут уже нужен совет.
Нарисовал 2 схемы размещения в щитке (разводку не рисовал).
Вариант 1:
Вариант 2:
Для обоих схем:
  • В этажном щитке разместил УЗО 63А 300 mA
  • Дифавтомат водонагревателя подключен мимо
 реле напряжения, сразу после вводного автомата.
  • Используется вводной автомат ABB серии F202, где присутствует два полноценных вывода снизу, куда можно завести провода и на реле и на водонагреватель.
Плюсы схемы 1:
  • я могу подключить все модули второй рейки через шину, что сильно уменьшит кол-во проводов и повысит надежность.
  • модули 3 и 4 ряда можно подключить отдельными шинами разрезав медную часть согласно схеме.
  • никаких шлейфов, никаких НШВИ2
Плюсы схемы 2:
  • логичность и удобство эксплуатации
megrad
megrad
06.07.2016 в 15:23:38
lolsps написал: Дифавтомат водонагревателя подключен мимо
Смысл?
lolsps написал: На санузел у меня отдельное УЗО (16 А / 10 mA) + 2 Автомата на 16 А. Сойдет или совсем плохо?
Что значит плохо? Будете пользоваться не одновременно. Не плохо, а не удобно.
lolsps написал: Про опыт работы с щитками ABB серии UK в использовании всех 14 модулей на рейке.
Это к Электрошаману. По импульсным к нему же. Мне больше первая схема нравится, только бы поменял местами УЗО на кондеи с дифом на водонагреватель. Места для нулей достаточно?
lolsps
lolsps
Лондон
06.07.2016 в 18:09:04
megrad написал: Смысл
Чтобы уменьшить возможную нагрузку на реле. К тому же водонагреватель будет использоваться всего пару недель в году. Подсмотрел где-то в соседних темах.
megrad написал: lolsps написал: На санузел у меня отдельное УЗО (16 А / 10 mA) + 2 Автомата на 16 А. Сойдет или совсем плохо? Что значит плохо? Будете пользоваться не одновременно. Не плохо, а не удобно.
Просто защиты от дурака нет. УЗО и погореть может. А к каким последствиям это уже может привести совсем не представляю:( Оттого и переживаю.
Спасибо большое за ответы!
