#5713092
Всем привет!
В хозяйстве есть старая ударная дрель Black&Decker с патроном с резьбовой осью. Дрель вполне исправна, а патрон уже изрядно износился и требует замены. Ничего похожего сейчас не нашел - есть либо патроны под конус либо с внутренней резьбой под ось. Патрон немецкий производства Rohm.
Может быть кто-то видел современные аналоги?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11692
Dm.sh написал:
Всем привет!
Dm.sh, я подобное впервые вижу. А модель дрели какая? Резьба скорее всего 1/2"-20. Самое простое искать болт или шпильку с такой резьбой и установить простой патрон с такой внутренней резьбой.
Vadim63 [написал]
Dm.sh**, я подобное впервые вижу. А модель дрели какая? Резьба скорее всего 1/2"-20. Самое простое искать болт или шпильку с такой резьбой и установить простой патрон с такой внутренней резьбой.
Vadim63, что за модель я так и не понял... Да, я тоже думаю, что надо делать переходник в виде оси с двумя резьбами - под крепление в дрели и под современный патрон с упором между ними.
Dm.sh написал:
Перерыл все, но с таким конструктивом не нашел.
Dm.sh написал:
Vadim63 [написал]
Dm.sh,
Номер модели вот:
Vadim63 написал:
Повышенной прочности, желательно.
dokar написал:
Vadim63 написал:
dokar, спасибо за совет!
Vadim63, я на e-bay нашел похожий патрон того же Rohm с другими размерами и б/у, но это подтверждает тот факт, что такие патроны всё таки существуют! :-)
Как советовали выше, купите обычную шпильку (прочную) с резьбой на 1/2 и патрон отдельно. Кстати если Вы в Москве, то у меня Рёмовские патроны ключевые по 500 руб. есть
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
maximus, спасибо, но я из Питера. ;-)
Маркировка с патрона: "1/32-3/8 ROHM 1-10 L 3/8-24 S14". Я правильно понимаю, что резьба 3/8-24 ? Микрометром измерил диаметр, получил 9,40 мм.
Dm.sh написал:
Совершенно правильно, патрон мелкий с зажимом до 10мм. Присоединительная резьба UNF 3/8"-24 нитки на дюйм.
Vadim63, тогда мне кажется маловероятным, что возможно купить такую готовую шпильку....
Если доступен токарь, то вполне можно выточить. Вам нужен просто кусок резьбы и промежуточная упорная шайба.
Vadim63, да, это я понимаю, токарь доступен, но думал вдруг есть готовое изделие. Токарь 6го разряда с неохотой точит такие незамысловатые детали
Dm.sh написал:
Пожалуйста, ищите шпильку от гидроцилиндра серии 3L фирмы Parker.
Вам от этого легче стало?
Может вообще пора дрель заменить? Хотя такие старые инструменты как правило очень добротны.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 26877
Dm.sh написал:
Можно болт...
Alex___dr написал:
Можно болт...
Наверное короткий, всего 32мм.
Купить переходник патрон-sds+, сам патрон, срезать на переходнике часть со шлицами, оставшегося хвоста должно хватить, что бы нарезать резьбу. Вроде так проще всего.
Vadim63 написал:
32мм резьбы... Вполне достаточно
Но есть и длиннее...
Alex___dr написал:
Vadim63 написал:
Alex___dr, этот на полдюйма
Vadim63 написал:
Именно! Дрель работает очень недурно и так приятно видеть надпись Made in England !
Фотку бы всей дрели, а не куски...
Патрон MULTI-CRAFT CHUCK U83041
Можно купить старую дрель с прилично сохранившемся патроном.
