04.03.2024 в 13:08:04
sebikov написал: набор среднего уровня
Jakemy и прочие кому он делает (очень много под различными брендами)
с битами (хвостовик HEX 4 мм) наборы: Jakemy JM-8172/JM-8173 у них не суровая разница между собой
Jakemy JM-8177 106 в 1 с битами стандартной длины - 28 мм
есть аналог JM-8176 106 в 1, но там отвёрточная рукоятка отстой
JAKEMY JM-8183 с битами стандартной длины - 28 мм классный кейс
на работе юзаю Jakemy JM-8166 с битами стандартной длины - 28 мм
дома JAKEMY с 64 битами стандартной длины - 28 мм
все эти наборы Jakemy можно найти под другими брендами...
Nanch 22 в 1 (старая версия отвёрточной рукоятки) биты длинные, хвостовик HEX 4 мм
Nanch 23 в 1 (новая версия отвёрточной рукоятки, выдвижной удлинитель диаметром 8 мм, люфты минимальные по сравнению с аналогами) биты длинные, хвостовик HEX 4 мм
04.03.2024 в 14:07:50
olki, Nanch наверное оптимальный. Длинные биты мне нужны больше чтобы промаркировать их краской по шейке, а то зрение уже не позволяет определить где какое жало. У вас на фотке оригинал кстати, прочитал говорят подделок куча, или для не проф применения это значения не имеет?
Хотел спросить еще, гдето видел пластиковые стержни для регулировки потенциометров на реле разных, но не могу найти. Нужно вот для такого например,
чтобы не ногтём пытаться выцепить и не железом - оно может попортить особенно на морозе, а хороший крепкий пластик думаю будет в самый раз
04.03.2024 в 15:11:54
sebikov, эти детали каждый производитель делает для себя под размер и готовых вы не найдёте как отдельный компонент. Можете только заказать на 3D принтере напечатают. Или придумайте другое решение. Успехов.
04.03.2024 в 15:38:07
sebikov написал: Nanch наверное оптимальный
Лучше всего покупать на АлиЭкспрессе в магазине
Набор прецизионных отверток
списывайтесь с продавцом и уточняете, что бы набор прислали с новой версией отвёрточной рукоятки
кстати отверточные рукоятки соло у него то-же есть - "Алюминиевая отвертка
продавец весьма адекватный, я с ним года три в переписке все свои наборы Nanch, брал у него и сотрудники на работе то-же
удачной покупки!
04.03.2024 в 16:36:40
Пришел мне вот совсем недавно набор отвёртка с битами TOUGHBUILD TB-H5S-PRE-M-11. Как нибудь засниму видео. Сравнение. Мне понравилось. Ручка рифлёная. Посадочные места для бит в коробочке с магнитом. Все удобно. Как и вся продукция Тафбилд мне нравится.
04.03.2024 в 16:40:14
sebikov написал: гдето видел пластиковые стержни
мне на работе выдали чемодан инструмента от проскита, я оттуда такие забрал, остальное отдал нуждающимся. Как я помню, они называются подстроечными, типа таких
04.03.2024 в 17:49:06
tvmaster, olki, да типа такого но подлинее. В мелкие потенциометры где нужна антистатика я не лезу, но вот с чем-то покрупнее постоянно беда. Недавно полностью кончил регуляторы на уличных датчиках движения ИЁК пока добился желаемого заказчиком результата, крутил ниппельной отверткой. Думаю может переделать пару пластиковых щитовых ключей для ВДЕ отвертки - пластик там прочный, всё равно редко пользуюсь ими.
Насчёт Нанча - я электроник ненастоящий, мне и старая пойдёт, всё ж не Рексантом за 150 крутить :)
04.03.2024 в 18:08:15
Alpen, они самые.
29.05.2024 в 14:29:58
Я тут как - то зафанател "ремонтировать" наручные часы. Купил набор отверток BERGEON 30081-AC10. Качество супер. А потом думаю, надо самому выточить, а BERGEON продать. Попробовал, но не так то просто. Просверлить сверлами тоньше 0,8 вязкий алюминий не получилось - переломал сверла. Сделал пару отверток на 1,0мм и 1.8мм. бронзовый пруток 6мм хочу купить и пробовать из него. Но в целом отвертки супер получились. Не хуже, чем BERGEON в работе. Жала из хвостовиков всерла. Еще сделал точилку для них - тоже отлично затачивать отвертки выдерживая угол. Колпачки из эбонита с 2 шарикоподшипниками. Фиксирующий винт вначале делал М3, так как есть готовые установочные винты под шестигранник. Но потом все же купил метчик М2 и прорезь в винте делал ювелирным лобзиком.
ЗЫ Фотки на форум не загружаются! :(
30.05.2024 в 19:49:30
rumb, отличная работа!
