Само-учка
Само-учка
11.07.2016 в 17:25:40
Приветствую всех. Не так давно занялся строительными услугами, сверлить и долбить кирпич и бетон приходиться много. Но до сверления стен на 100мм не доходило, хотя спрос есть... Подскажите, какой выбрать перфоратор с системой SDS-max для сверления отверстий на 100 мм в бетоне или кирпиче??
бракодел
бракодел
Ярославль
11.07.2016 в 17:41:37
Тут уже об алмазной технике уже можно задумываться
Смитт
Смитт
11.07.2016 в 18:53:39
Да любой осилит. Хороший проломный бур и в путь.
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2016 в 20:46:01
Смитт написал: Да любой осилит. Хороший проломный бур и в путь.
Смитт, В слепую без детектора ?
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.07.2016 в 21:22:53
Смитт написал: Хороший проломный бур и в путь.
на 100мм ? вроде только коронки бывают
Евгений Решетников
Евгений Решетников
11.07.2016 в 21:31:22
На 10 см в диаметре, не ошиблись? Не возьмет такой толстый бур жб, на арматуре точно спасует, а вибрации будут такие, что мало не покажется. Такое сверлят алмазными коронками, да еще специальными дрелями со станиной и подачей воды. Стоят такие устройства от 100 тыщ. Во всех остальных случаях - обычный перф в руки и бурами 8-14 мм ряды отверстий делать в бетоне, потом отбойником выбивать, потом оштукатурить чего лишнего навыбивалось. Коронки с победитовыми напайками для жб не подходят, даже Хилти. Только кирпич.
a z a n
a z a n
Калуга
11.07.2016 в 22:39:29
100мм - чем мощнее, тем лучше. не смотрите на вес, тут нужна машинка в 1500ватт, не меньше. остальное баловство. И коронка цельная.Дорого, но если есть обьемы-окупится. Дешевая расходка только для перфов до 10дж. германские коронки арматуру одиночную 14мм перемолачивают без проблем. При ударе под 20дж. Но если клетка из арматуры - только алмазной бурилкой. А почему 100мм ? вроде "не ходовой" калибр ? обычно под 110е коммуникации коронка на 125...
бракодел
бракодел
Ярославль
11.07.2016 в 22:41:44
a z a n написал: вроде "не ходовой" калибр ?
скорей всего под коаксиальую трубу
a z a n
a z a n
Калуга
12.07.2016 в 10:21:36
ну да, забыл, там 80 мм. бурил такие, даже пылесборник под это дело сгородил из пластикового трапа. делали несколько квартир уже жилых, поэтому покультурнее хотелось. Ну тогда уж лучше на 90мм коронку, тут как говорится каждый миллиметр на счету :)
молоток
молоток
12.07.2016 в 13:58:00
бракодел написал: Тут уже об алмазной технике уже можно задумываться
Естественно
Евгений Решетников написал: Стоят такие устройства от 100 тыщ.
От 60 тысяч
a z a n написал: И коронка цельная
100-ый диаметр выйдет тысяч в восемь - десять
Само-учка написал: Подскажите, какой выбрать перфоратор с системой SDS-max для сверления отверстий на 100 мм в бетоне или кирпиче??
Есть два варианта: установка алмазного бурения (насос, станина) или же дрель алмазного сверления, к ней также требуется насос с подающей жидкостью и по необходимости станина (под 100-ый диаметр в любом случае потребуется, если в бетон с армированием). В кирпич и бетон без армирования думаю можно и без станины использовать. Дрели посмотрите как вариант что-нибудь из DeWALT, и т.п. Станины различные...присмотритесь к чему-нибудь
Слышал гарантия на коронку - 26 метров прохода в бетоне ?
