Уважаемый DW и другие предстовители, прошу Вас объяснить, что есть мягкий момент, и что есть жёсткий момент, и как это правильно трактовать. С уважением Александр.
08.01.2007 в 21:40:41
08.01.2007 в 22:04:00
2Alex___dr Я понял, к чему Ваш вопрос :). Мне нечего добавить к выдержке из каталога WERA. Кстати, Hilti крайне редко указывает в характеристиках отдельно мягкий и жёсткий моменты. Почему - не знаю :).
08.01.2007 в 23:07:29
Если вы обратите внимание то ни в одном каталоге DeWALT вы не найдете упоминание о мягком или жестком моменте, там всегда указывается максимальный момент развиваемый инструментом.
Производители, которые в технических характеристиках указывают эти два вида момента, по-моему, несколько лукавят, указывая на то, что момент зависит от сопротивления материала, в который осуществляется заворачивание.
То есть в случае с жестким моментом, при работе с метрическим крепежом (ссылаясь на предыдущею ветку, где приведены графики), в конце заворачивания происходит удар (резкое возрастание момента), объясняемый силами инерции, такой удар, как правило, и убивает, как биты, так и шлицы на крепеже. Поэтому, я полагаю, что таким способом заворачивания мало кто пользуется.
Мягкий же момент, это момент, развиваемый инструментом пропорционально возрастающей нагрузке. Может быть, эта характеристика и будет полезна, но только в том случае если у вас есть данные об удельных сопротивлениях конкретных материалов, тогда вы сможете определить максимальный диаметр и длину крепежа, который собираетесь установить данным инструментом. Возникает вопрос кому это надо?
Какой момент на самом деле развивает инструмент остается загадкой. Наверное, что-то среднее между ними, но я так полагаю эта величина все же ближе к мягкому.
09.01.2007 в 01:24:55
DW написал : указывается максимальный момент развиваемый инструментом.
Забыли слово "продолжиииииительный" (хотя именно эта фраза меня всегда ставит в тупик), в старом каталоге этого слова не было, в новом есть. До сих пор "продолжают" измерять? :)
ИМХО это не правильное трактование перевода.
Собственно и как тогда измеряет момент DeWalt, в динамике или в статике ?
То что указанный момент на DW зависит от веса это несложно увидеть, хотябы на примере 12-ти вольтовых 727 и 756 при одинаковом моторе (579731-00) и редукторе (579730-01) они имеют разный вес и момент указанный в каталоге 32 и 35 соответственно. Что характерно при замере жесткого момента, где при замере влияет вес инструмента.
DW написал : Поэтому, я полагаю, что таким способом заворачивания мало кто пользуется.
Ну почему же мы на работе много гаек крутим шуриками (гайковерты тоже используем).
DW написал : Наверное, что-то среднее между ними, но я так полагаю эта величина все же ближе к мягкому.
Не льстите. Опять возьмем 12-ти вольтовый 756. Ну какой шурик, какой фирмы с таким же движком развивает мягкий момент 35нм ?
09.01.2007 в 01:29:35
2DW
Да и еще, здесь было много споров, по поводу диапазона муфт (от и до). По Вашим есть какая-нибудь информация ? Просто интересно.
09.01.2007 в 03:22:32
Dr.NO написал : Да и еще, здесь было много споров, по поводу диапазона муфт (от и до).
Думаю и kotalex было бы интересно услышать по этому поводу.
09.01.2007 в 08:49:27
У Hilti эта информация есть в каталоге. Например:
SF100A - 1-7 Nm, 20 ступеней, max 16 Nm. SF121A - 1,5-10 Nm, 15 ступеней, max 25 Nm. SF150A - 2-12 Nm, 15 ступеней, max 34 Nm.
09.01.2007 в 09:24:21
2DW
Наконец то хоть кто то в этом форуме смог внятно отбъяснить различие мягкого и жесткого момента.
+1
До этого несли полную ахинею про вворачивание "шурупов" в дерево и металл.
Теперь всё становится на свои места!
Естесно производители будут указывать тот момент который им выгоден! Но что есть субстанция "мягкий момент"? ИМХО указание МАКСИМАЛЬНОГО крутящего момента является наиболее корректным!!! Ведь последний можно измерить!
09.01.2007 в 10:50:46
serg.com написал : До этого несли полную ахинею про вворачивание "шурупов" в дерево и металл.
Правда?
serg.com написал : Теперь всё становится на свои места!
Надо же.
serg.com написал : Естесно производители будут указывать тот момент который им выгоден!
Были сомнения?
serg.com написал : Ведь последний можно измерить!
Опять 25 :)
in my humble opinion
09.01.2007 в 11:03:34
Serg написал : Думаю и kotalex было бы интересно услышать по этому поводу.
Нет здесь как раз все понятно все указанно в каталоге. У панасоника тоже.
09.01.2007 в 11:39:53
Dr.NO написал : Нет здесь как раз все понятно все указанно в каталоге. У панасоника тоже.
Так и должно быть.
A&M стали приводить статический момент - зачем спрашивается? С муфтой пока глухо.
