Dr.NO
Dr.NO
11.01.2007 в 00:58:00
Serg написал : Круче, наверное?
Более искренние чем DW
kvost
kvost
11.01.2007 в 01:42:55
Alex___dr написал : Какие будут коментарии по поводу разницы крутящего момента (металл-30 Нм, дерево-18Нм) при диапазоне муфты 2-7Нм
30/18Нм в режиме сверления.
in my humble opinion
Serg
Serg
11.01.2007 в 03:20:51
Dr.NO написал : Более искренние чем DW
? Это чем же, интересно?
serg.com
serg.com
Красноярск
11.01.2007 в 07:46:40
Alex___dr написал : Re serg.com
Что такое ударный гайковёрт, представление имеете?....
Ну в приципе да. Просто никогда незадумывался( я о торсионах сейчас говорю)
ZAL
ZAL
11.01.2007 в 10:10:03
Alex___dr написал : С сайта FESTO http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=903&docID=1809&act=teh
Регулируемый момент срабатывания ограничительной муфты, Нм 2-7
Макс. крутящий момент, металл, Нм 30
Макс. крутящий момент, древесина, Нм 18
Практически уверен в том, что максимальный крутящий момент измеряется на стенде при заблокированной муфте ограничения(положение "сверло") и не является величиной расчетной. Для себя на этот вопрос, лет пять назад, ответил так - при остановке инструмента при завинчивании(или сверлении) в металл наблюдается ударная составляющая(кинетическая энергия движущихся деталей), при завинчивании(или сверлении) в дерево нарастание момента идет постепенно и ударной составляющей практически нет.
2-7 Нм - это диапазон регулировки ограничения момента. 2 Нм положение "1", 7 Нм последнее положение "18" или "20". Практическое значение, на мой взгляд, имеют характеристики максимального диаметра сверления. Максимальный момент он вроде как есть, но его еще нужно реализовать.
С уважением, Артем
Ламер со стажем
Ламер со стажем
11.01.2007 в 17:22:17
Взято отсюда -> http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/4-2006p58-63.pdf
11.01.2007 в 18:06:15
zal написал : Практически уверен в том, что максимальный крутящий момент измеряется на стенде при заблокированной муфте ограничения(положение "сверло") и не является величиной расчетной. Для себя на этот вопрос, лет пять назад, ответил так - при остановке инструмента при завинчивании(или сверлении) в металл наблюдается ударная составляющая(кинетическая энергия движущихся деталей), при завинчивании(или сверлении) в дерево нарастание момента идет постепенно и ударной составляющей практически нет.
С уважением, Артем
А узнать непосредственно у производителя, то есть официальную трактовку, не могли бы? У Вас больше шансов получить ответ.
Romchik
Romchik
Череповец
11.01.2007 в 20:56:46
Максимальный крутящий момент в дереве, если исходить из предположений ударного момента будет очень сильно зависеть от размера крепежа и от того, что будет за древесина.
При использовании более крупного крепежа и более твёрдой древесины момент во время окончания закручивания будет гораздо меньше, чем при маленьком крепеже и мягкой древесины.
То же самое будет и для металла только разница будет не такая большая.
А теперь вопрос, для какого размера крепежа и древесины указанны максимальные моменты?
DW
DW
11.01.2007 в 22:12:55
Romchik написал : Максимальный крутящий момент в дереве, если исходить из предположений ударного момента будет очень сильно зависеть от размера крепежа и от того, что будет за древесина.
Это очевидно! И про это уже написано.
Romchik написал : При использовании более крупного крепежа и более твёрдой древесины момент во время окончания закручивания будет гораздо меньше, чем при маленьком крепеже и мягкой древесины.
Да не будет он меньше!
Почему вы так думаете?
Для мелкого крепежа требуется меньший момент!
Romchik написал : А теперь вопрос, для какого размера крепежа и древесины указанны максимальные моменты?
Ну как сказать 2 Нм? это 2Нм в любом случае. Будь это 2Н приложенных к рычагу длинной 1м, или 1 Н к 2-ух метровому рычагу.
По этим характерисикам и определяются параметры крепежа под конкретные условия.
Интересно у кого ни будь, из присутствующих, есть эти данные? Ну, к примеру, какой момент необходим при заворачивании шурупа 4*50 в сухую сосну?
По поводу диапазона регулировки муфтой Таких данных у меня, к сожалению нет. Эта регулировка производится по «ощущениям» под конкретный крепеж и материал. И с уверенностью заявлю, что на всех инструментах DeWALT установлен широкий диапазон регулировки момента, вполне достаточный для выполнения задач, соответствующих данному уровню инструмента.
Romchik
Romchik
Череповец
11.01.2007 в 23:58:22
"При использовании более крупного крепежа и более твёрдой древесины момент во время окончания закручивания будет гораздо меньше, чем при маленьком крепеже и мягкой древесины."
Это я ошибся. Момент конечно же должен быть больше, так как сопротивление вкручиванию возрастает из-за большей площади соприкосновения и большего сопротивления материала, возрастает трение.
OlegCh
OlegCh
12.01.2007 в 13:32:19
2Romchik Да не зависит мягкий момент ни от крепежа, ни от древесины. Да и вообще, "древесина" и "металл" - это чисто условные понятия (только запутывают всё). Смысл лишь в том, что мягкий момент - это когда вы пытаетесь остановить вращающийся шпиндель плавно (например, зажимая патрон рукой). И момент, когда шпиндель останавливается - это и есть мягкий момент. А жесткий, как тут уже говорили, это когда шпиндель останавливается рывком - например, при закусе сверла. Все это в положении муфты на "сверлении", разумеется.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
