any_key
any_key
12.07.2016 в 17:31:54
Добрый день, уважаемые пользователи! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Знаю что ошибка U4 очень распространена, но как определить причину неспециалисту проблематично, а причины могут быть разные. Так вот. Есть:
  • RXYQ10P9W1B - наружный блок;
  • FXDQ32A2VEB - внутренние блоки.
В прошлом году, когда всю систему подключали, работали все кондиционеры исправно (управление через LON). Вот прошел год и началась белиберда: то управление отвалится, то ошибки всплывают. В итоге все "сломалось", то есть при подаче питания возникает ошибка U1 (подключили пульты BRC1D52, лон-управление отключили), а при тестировании с внутренних блоков возникает ошибка U4. Как первое очевидное попытались исключить расфазировку (тем более зимой в щитовой поменяли местами две фазы - какие неизвестно:)- но никакой из вариантов не дал позитивного результата. И вот дальше непонятно как диагностировать. Подскажите пожалуйста.
Также, на плате наружного блока индикация лампочек, как мне показалась, неправильная (исходя из мануала):
  • H2P - мигает;
  • H8P - мигает. Это тоже настораживает.
Заранее спасибо!
Бориска66
Бориска66
14.07.2016 в 08:57:18
А Вы сами на чем специализируетесь?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
any_key
any_key
19.07.2016 в 16:11:18
Бориска66, На программировании (на мне - управление по LON).
Пару дней назад приезжали кондерщики. Наладили работу (сбросили ошибку U4). После этого параллельно с LON шлюзом работало. Сегодня мы решили снять один пульт для теста (отвалится ли управление по LON, что и случилось, и на остальных пультах U4). После этого, вновь подключив этот пульт, ошибка не ушла. И самостоятельно ее сбросить уже не получается. Как сбрасывали: 1 - сброс ошибки с пультов (удерживая on/off 5 сек) - ошибка сбросилась, пульт выключился; 2 - однократное нажатие BS3 на внешнем блоке; 3 - снять питание, а затем подать сначала на внешние, а потом на наружний блок; 4 - включить пульты; 5 - Тест на наружном блоке. При этом надпись "test" на пультах не появилась, но через несколько минут они вывели ошибку U4.
Что не так? Все обвиняют LON-шлюз:))) якобы он сводит с ума всю стройную систему. Но такого же не может быть?
Бориска66
Бориска66
19.07.2016 в 18:54:37
Шлюз прописывать надо после изменения конфигурации RTFM ...
any_key
any_key
19.07.2016 в 19:27:35
Бориска66, Прописывать куда? Если в смысле "подключать", то так и делали.
Бориска66
Бориска66
19.07.2016 в 19:54:01
any_key, в систему, как только Вы меняете ее конфигурацию (отключение пульта к этому также относится), сбрасываются настройки шлюза, и все начинается как Вы и описываете ...
Короче долбаный Дайкин всегда с приколюшками ...
any_key
any_key
19.07.2016 в 20:19:08
Бориска66,
Извините, но как прописать в систему-то? Во внешнем блоке? Там где 1 и 2 режим настройки?
Бориска66
Бориска66
19.07.2016 в 20:22:13
А вот теперь читайте мануал к этой машинке ...
any_key
any_key
19.07.2016 в 20:29:39
Бориска66, К ДМС неужели? В каком разделе хотя бы? У меня от его мануала уже мозоли на глазах :eek:
Бориска66
Бориска66
19.07.2016 в 21:32:43
Дайкин факен мануал ...
any_key
any_key
19.07.2016 в 22:09:20
Бориска66, омг. Ну и на том спасибо ;)
