12.07.2016 в 18:23:56
Ваз 2107 2010г. еду при резком нажатии на педаль газа набирает обороты как будто на нейтралке, при плавном нажатии разгоняется, что это может быть?
12.07.2016 в 21:03:06
ДПДЗ . У меня так мой ваз себя ведет, пока этот датчик не сниму и силиконовой смазкой попшикаю и отверткой его разрабротаю. Раз в 4 месяца приходится это делать, может реже.
12.07.2016 в 22:02:50
nikituk6 написал: Ваз 2107 2010г. еду при резком нажатии на педаль газа набирает обороты как будто на нейтралке, при плавном нажатии разгоняется, что это может быть?
nikituk6, Если я правильно понял ваш вопрос, при резком нажатии на педаль газа, обороты поднимаются, а автомобиль не разгоняется? Если так, то буксует сцепление. Смотрите, есть ли свободный ход на вилке выжимного, если есть умирает сцепление.
13.07.2016 в 05:21:28
Советую продать машину, как минимум потому что безопасности там 0, комфорта 0 и т.д.
18.07.2016 в 23:34:17
Александр12 написал:
Александр12, Поддерживаю! Только если со свободным ходом всё в порядке, то сцепа не умирает, а уже мертва :) .
