m.ix
m.ix
14.07.2016 в 17:55:17
Только не нужно тыкать в настроки-быстродействия системы.
Недавно повторилась сея беда на другом компе на ином железе и винде. При загрузке системы пишет.
Как результат выплывает такое.
Фотографирую то что ремонтирую.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.07.2016 в 08:05:26
Машина или сильно загружена или возможно заражена. Имел такое удовольствие на 2003 сервере с ролью сервер терминалов, обычно помогала перезагрузка, у Вас похоже на заразу, мне было проще, восстановил софт с резервного бекапа, который всегда делаю после окончательной установки и никогда не держу данные на одном винчестере с осью. Если бекапа у Вас нет, проверьте на вирус, если ничего не найдете, то установите размер свопа в 2-2.5 размера оперативной памяти, если и это не поможет, то или устанавливайте вторую ось, можно на флешку или съемный диск и ищете, если и здесь не получится - переустанавливайте ось.
m.ix
m.ix
16.07.2016 в 04:48:52
Те мне сфоп сделать 32 гига? Я и без и с ним и с системой, вылетает эта шняга при загрузке. Касперычем прогнал с загрузочного CD с обновлением баз - линукс кашперский. Переставить ось для меня гиморно с кучей туевой софта уйдёт недели две. Это не винМе где можно запустить сетапкоор и переустановится ядро винды а в хрюнделе, этот фокус не пройдёт.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
16.07.2016 в 20:39:43
Вообще то у меня двойная загрузка WinXP x32 и Win2012 Server x64, оси каждая на своем диске, данные на своих. Как я понял у тебя память 16 гБ, Какая операционка? Если XP x32, то сколько не поставь, то используется меньше 4 гБ. Какая конфигурация машины? А вообще бери утилиты, начинай проверять автозагрузку, реестр, просканируй на вирусы, коли бекапа нету начинай руками и головой работать. С областью подкачки сильно зависит от приложений. Сам обычно использую для подкачки виртуальный диск с 2-4 гб. Но например Abby FineReader при большом объеме распознования жрет свопы гигабайтами.
m.ix
m.ix
17.07.2016 в 04:45:11
8ми ядерный проц AMD 16 гиг оперативки, можно и 64 поставить 1 гиг видяхи Хрюндель стоит.
Я писал, что вирусы касперычем в линуксе диск отдельно сканировал.
Как в хрюнделе ядро винды переустановить, что бы всё остальное и все пользователи остались на месте как в милениуме?
m.ix
m.ix
17.07.2016 в 10:09:15
Потратил ночь на сканирование троянов малых варь курлитами, ничего не вылечило, как вылетало предупреждение, так и вылетает при старте винды и малой виртулки.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.07.2016 в 14:16:51
Попробуйте установить вторую ось на другой диск, вам все равно придется делать это, у Вас используется меньше 4гб, вполне подойдет или 7 или 8.1 обязательно х64, если это аккуратно сделать, то будет двойная загрузка и сможете нормально работать и заниматься старой. Исходники можно взять на emtrek.org, лучше у lopatkin. Сам на днях заменил win2012 server на win8.1, просто установил с флешки на диск с 2012, предворительно собрал все нужные приложения, поэтому гемороя особого не было. Загрузка или WinXP x32 или WinXP 8.1 x64. Конфигурация AMD FX8320 x8 3500->4200, AsRock 890 v1 r3.0, 12гБ DDR-3 1600, 2 SSD с OS и 2 HDD c данными. Будьте аккуратней, неплохо установить WinPe на флешку и при необходимости работать загружаясь с флешки. Вообще ось лучше держать подальше от данных, зараза обычно цепляет ось и если на этом диске не стоят данные, то мало приятного, но ничего страшного.
m.ix
m.ix
17.07.2016 в 16:41:44
У меня дэвайсы на работают на тех виндах и софта под них нету, а так семёра стоит на отдельном винте как и всё остальное, это лет 5-7 минимум назад проходил. Да и новый софт заточен под пальцетыкание. С EDR работал, и это получилось, до этого много раз с этим ERD без проблем работал. С филкой работаю с лайфсиди или алкид.
Сей бах со свопом пока ни кто не решил. Пытались с реестром поиграть и я повторить, реакции ноль.
