Ves
Ves
Тверь
24.07.2016 в 19:57:49
Borg написал: Милуоки уровня боша или ниже.
Да пусть он будет ниже. Главное, чтоб дешевле боша стал.
Feelgood!
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2016 в 20:49:56
Евгений Решетников написал: Я конечно противник сверления в таких режимах на скоростях выше первой, но не сгорают, как видим.
скучно это . я яблоню сушеную подобным сверлом посверлил ..так просто от скуки .хитачиком .ну просверлил ... и что ? что пару раз утянет и так знал , а на большее все равно дрель возьму . там и другие фишки есть ...поинтересней ,но их что-то никто не показывает, да и показать несколько проблематично , скорей надо рассказывать
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.07.2016 в 17:40:48
Евгений Решетников написал: Чешский Протул давно уже куплен немецким Фестулом,
Протул никогда не был чешским. Это торговая марка (осталась в прошлом), принадлежала TTS Tooltechic Systems, которой так же принадлежат торговые марки Festool, Schneider и Tanos. Другое дело, что Протул оемил инструмент у чешского Нарекса, продавая инструмент в своих цветах по двойной цене. Впрочем, инструмент оемился не только у Нарекса, а к примеру у того же Кресса. Возможно Нарекс и был куплен немецким концерном, но это уже, как говорится, другая история...
Евгений Решетников
Евгений Решетников
25.07.2016 в 19:17:58
Borg написал: Отчего такие деферамбы китайскому милуоки? Ломается от только в путь, с фестулом и файном даже не стоит сравнивать. Милуоки уровня боша или ниже.
Borg, Ну как, наверное они мне заплатили...
Милуоки собирают в Чехии и Германии (владелец компании неважно откуда, надо просто понимать что такое свободное хождение капитала - я вот тоже имею американские акции крупных компаний, но я там никто), может кроме побрякушек типа рулеток и маркеров, да самых младших шуроповертов. Допускаю (хотя не знаю), что младшие модели Милки могут быть на уровне Боша, все-таки коммерцию никто не отменял и для выпуска серьезной техники, надо обеспечить вал продаж на простых моделях. Я сторонник покупки у именитой фирмы топовых моделей, но пока у меня только перф от них. На его примере скажу, что Боши, Макиты там похожи только внешне, в работе и сравнивать нечего (одно отсутствие люфта чего стоит - поищите перф без него).
У Фестула младших коммерческих моделей как таковых нет, там все очень дорого и круто. Но пока Фестул не разоряется благодаря слияниям и поглощениям, вот купили хорушую фирму Протул и серьезно расширили ассортимент и точки продаж. В бизнесе и экономике это называется синергетическим эффектом. Мне обе фирмы очень нравятся.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.07.2016 в 19:48:48
Ну не совсем так ... Про милуоки вообще не интересно
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.07.2016 в 19:54:02
бракодел написал: Про милуоки вообще не интересно
"Не сотвори себе кумира". :) У мну нет Милки,собранной не в П,Р,С. Вероятно,поздно пришёл..
Z
Евгений Решетников
Евгений Решетников
25.07.2016 в 20:49:13
Понятно что задача сильно легкая, тем не менее с малым венчиком шуруповерт чудно перемешивает краску, без люфтов и вибраций. Нежелательно только 3-4 скорость включать, расплескает все. Также замешивал таким венчиком небольшое количество плиточного клея Флизен, шпаклевку... Для малых порций само то, особенно вечером, когда шуметь нельзя. Аком как был на максимуме, так и остается, зеленый индикатор горит не мигая - полный заряд значит. Зарядка лежит дома и запасной аком тоже...
Далее смотрю я на свежеокрашенный потолок в комнате-кухне - потолок я вылизал как стекло штукатуркой и шпаклевками, сохранив высоту помещения - и думаю: а на кой тут крутить по три тыщи саморезов, как некоторые тут в теме хотят? Госдуму что ли всю ГКЛ обшивать или еще какой крупный объект? Для крупных объектов даже самый бестолковый отделочник сразу же купит обойный шурик и будет пристреливать саморезы пачками. Это другие модели, более легкие. Хилти там, Фестул или еще какой, не знаю, мне не дают Госдуму обшивать пока, все больше квартиры обычные. Кто-то видать сказок Земскова насмотрелся, как тот якобы за день 1000 квадратов ГКЛ сделал с напарником и считает, что это обычный заказ для отделочников и надо крутить тоннами шурупов. Нет, у меня скромнее куда.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
25.07.2016 в 20:59:10
Али-баба написал:
Али-баба, вероятно. У меня есть одна, Чехия. Хотя я не заморачиваюсь страной сборки. Да, чуточку приятней, когда сборка Япония или ЕС, не более.
Недавно выбирал сетевую болгарку с регулировкой оборотов, иногда надо плиточку на малых оборотах подрихтовать или еще что... Решил взять Бош. Читаю отзывы на Всеинструменты, а на модель что мне приглянулась, отзывов нет. Только один там написал, что сборка Россия - фу, не хочу. И похоже, всех это отпугнуло. Я купил. Хорошая болгарка, только на первой скорости обороты плавают. Но это же Бош, чего с него взять... За 11 тыщ (или около того) лучшего не ожидается. Зато мощная и в руке удобно сидит.
Про100й
Про100й
Уссурийск
25.07.2016 в 21:59:03
Евгений Решетников, Это я писал про количество шурупов,причем здесь потолки и ГКЛ,кроме этого есть куча разных работ! Меня интересует данный шуруповерт для кровли,мансард и в основном для монтажа сендвич-панелей на мет.каркас 5мм.
Про100й
Про100й
Уссурийск
25.07.2016 в 22:06:51
Вот таких шурупов.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
26.07.2016 в 01:58:55
Про100й, понял. По мощности - это семечки для него. По нагреву при конвейерной работе (нагрев движка вреден для обмотки и подшибников, нагрев редуктора вреден для смазки и сальников) - у меня шурик оставался холодным при замешивании небольшого количества смесей венчиком при непрерывной работе минут 5. У автора видео (выше) тоже проскользнула реплика, что эта модель не греется при тяжелых работах. Ура, что сказать...
Далее. Работы на высоте. Бамперы на акоме (как у меня на фото) по малочисленным отзывам в инете, спасают шурик при падении с 2-х метров. Для гантельки весом 1.9 кг это актуально - вроде легкий, но по запаре и устале можно и выронить. Для работ на высоте надо вместо бамперов оставить металлическую скобу (в комплекте) и к ней цепочкой и карабинами пристегнуть прибор к ремню. Ронять с 3-4-го этажа загородного дома инструмент - последнее дело.
Ну а про емкость акома я уже говорил - рабочий умрет быстрее за смену, чем эти акомы с честными 5.2 а/ч. Инженеры постарались - здесь и подсветка включается принудительно, и движок без щеток мало жрет, и отцентровано все на ура, с минимальным трением. Макиты садятся полностью за час плотной работы (знаю), а этому хоть бы хны. Явно и само качество акомов там топовое. Не придется с крыши слазить на зарядку и не придется в кармане держать тяжелый запасной аком. А чего еще от Фестула ожидать? Я не припомню о его продукции плохих отзывов.
