andre538
andre538
19.07.2016 в 09:59:18
Здравствуйте все,
в поисках советов по остеклению лоджии.
Высота от пола до потолка ~3.05. Стоит металлическое ограждение (лист профильный на металлическом каркасе) от застройщика. Ограждение планируется оставить снаружи, а внутри поставить сплошное от пола до потолка остекление с нижней частью из сендвича, верхняя часть - стекло.
Замерщики из двух фирм сделали замеры.
Проблема1: Если делать сплошные секции от пола до потолка, они не проходят для подъема по лестнице. Соответственно, одна фирма предлагает поднять на 4 этаж изделия на тросах, другая говорит, что делать этого не будет, но предлагает изделие высотой 3 м разбить на две части (два изделия) - нижняя часть сэндвич и верхняя часть стекло.
Соответственно вопрос1 - правда ли, что разделение остекления на две части (по высоте) не повлияет на жесткость конструкции? Из минусов я вижу двойную толщину рамы на стыке двух изделий и (возможно) более высокую цену на сами изделия.
Проблема 2 - металлический каркас ограждения балкона по бокам лоджии притянут к полу металлическим элементом (на сварке). От торцевой стенки эта косынка стоит далековато. Одна фирма предлагает отрезать и переварить ближе к стенке этот металлически элемент, другая предлагает поставить по бокам доборники и в них прорезать ход для усилителя (первая фирма резать доборники отказывается).
По этим двум вопросам - к чему склоняться? Подскажите.
andre538
andre538
19.07.2016 в 10:01:07
serg 190
serg 190
Мытищи
19.07.2016 в 17:31:25
На Вашу плиту ПВХ ставить нельзя!!!!Делить конструкции по горизонту нежелательно,даже через статические усилители.
andre538
andre538
20.07.2016 в 09:12:43
Про горизонт понял, спасибо. А чем плита плоха?
master123
master123
20.07.2016 в 12:42:57
Можете еще проконсультироваться у других мастеров http://www.lodjiya.ru/! Я у них заказывал остекление балкона, сделали все качественно и быстро, я доволен!
spawn54
spawn54
Забанен
20.07.2016 в 22:11:28
ссылка лох,не кормим спамщика
serg 190
serg 190
Мытищи
21.07.2016 в 07:27:25
andre538 написал: Про горизонт понял, спасибо. А чем плита плоха?
andre538, Слишком тонкая и длинная.При этом,она еще и не зажата по бокам.Это обычный балкон,а не лоджия.
