vvagner
vvagner
19.07.2016 в 15:23:05
Подготовлены стены, вмонтирован люк под плитку, выведена сантехника и.. Вчера ездил на строительный рынок - вместо покупки плитки стало больше вопросов. Какой размер самый оптимальный в моем случае? Игрался от люка - по дверке 44х54, подходит 50х20 (три горизонтально), но в случае стен много подрезки.. Подскажите пожалуйста!
GKL
GKL
Волгоград
19.07.2016 в 17:40:04
Сначала облицовываете 120 см стенки , заканчиваете мелкие стенки они уже будут 70 см +-2мм (c одной плитки на них будут подрезки меньше 10 см тоесть без отходов ). Формат 20x20 см тоже нормально будет смотреться но и контроля над швами больше .
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.07.2016 в 20:28:09
vvagner, 10х10, 15х15. либо ваша 20х50, но смириться с подрезкой (и на стену 120 класть 35+50+35. оставшиеся 15 пойдут на стену 72). и отходов будет минимум, GKL прав
vvagner
vvagner
19.07.2016 в 23:35:55
GKL, spaceeggs, Спасибо за советы. Но почему начинать с 120 стены? Отбил по лучу горизонталь, разметил где и как лучше - получилось вот так. Вроде бы и отходов минимум. Посмотрите пожалуйста во вложении
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.07.2016 в 09:38:53
vvagner, тоже вариант. Не хотите симметричную раскладку из-за стыковки двух резанных краев в углах?
vvagner
vvagner
20.07.2016 в 10:17:37
spaceeggs, Да. Класть плитку собираюсь сам и в первый раз, по этому стараюсь действовать проще, жертвуя некоторой визуальной составляющей. Не уверен в ровной подрезке, хоть и потренировался на плиткорезе, результат вроде бы не плох. Но бывает "дугой" Да и по сути - симметрия обязательна на стене с люком, на противоположной будет раковина угловая, зеркальце
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.07.2016 в 21:55:02
vvagner, что ж, тогда успехов. Глаза боятся - руки делают.
vvagner
vvagner
28.07.2016 в 13:52:33
spaceeggs, Спасибо. Плитка куплена формата 20 х 50. Сегодня приступил, и выяснилось что первый ряд нужно подрезать по длинной стороне на 3 см, иначе не выйти 6 рядом в люк на нужную высоту. Плиткорез есть, но был приобретен за долго до. Рабочая длина 40см. Был изобретен велосипед)) из макитовской болгарки и отрезного алмазного диска по бетону. Несколько экспериментов -
  1. Диск должен крутить против часовой стрелки по направлению к плитке (под себя)
  2. Резать плитку эмалью вниз (получается почти ровный срез)
  3. Все таки скалывает в самом конце, как не пытался двигать плитку медленней. Но в принципе работать можно - и как эконом вариант для таких как я, лучше не придумать)))
