grun
grun
20.07.2016 в 12:04:23
Коллеги, прошу помощи в устранение недочетов. Что имеем: Пескобетонный пол 7-10см, сверху наливной пол 3-4мм. Это все отстоялось ~ 2 месяца положили Подложку под ламинат AXTON, 3 мм, XPS склеенную между собой армированным серым скотчем. Далее положили паркетную доску AmberWood (однополосную). При ходьбе по покрытию слышны мелкие поскрипывания.
Вопрос: это может пройти или скорее всего что-то сделано не правильно по укладке? Необходимо принять объект, но есть подозрение, что это не пройдет и я буду потом страдать до следующего ремонта P.S. замки не смазывали.
parket_shik
parket_shik
20.07.2016 в 18:08:19
grun написал: пескобетонный пол 7-10см, сверху наливной пол 3-4мм. это все отстоялось ~ 2 месяца
Не факт, что всё это высохло при такой погоде и при такой толщине. Ровность основания проверяли?
grun написал: положили паркетную доску AmberWood
Бренд не из лучших.
grun написал: при ходьбе по покрытию слышны мелкие поскрипывания
Думается, либо из-за большой влажности, либо неровные полы. Разрушение клеевого состава в самой склейке слоёв доски, как причину посторонних звуков, не рассматривал бы. Хотя проверить можно и этот вариант.
grun написал: это может пройти
Очень сомнительное предположение.
grun
grun
20.07.2016 в 18:10:45
Цементный и наливной пол отстоялись 2 месяца. Основание проверялось, перепадов уровня не было.
parket_shik
parket_shik
20.07.2016 в 18:33:34
grun написал: цементный и наливной пол отстоялись 2 месяца.
Толщина стяжки очень большая! Погода нынче ... с большой влажностью! Могла стяжка не просохнуть полностью. Влагу замеряли в основании и в воздухе перед началом укладки паркетной доски?
grun
grun
21.07.2016 в 10:23:55
Нет, влагу не замеряли. Стяжку залили 2 месяца назад, когда погода была иной совсем. Через 1 месяц залили самовыравнивающийся пол. 2 недели назад завезли материал. 2 дня назад его положили.
parket_shik
parket_shik
21.07.2016 в 22:20:06
grun написал: нет, влагу не замеряли
У нас сейчас стоят три объекта в ожидании хорошей погоды. В квартирах из-за дождей и проведённых работ по отделке влажность воздуха 75-80 процентов. Ещё и новостройки. А у нас договор, и время тикает. Уже сроки все прошли, когда мы должны были сдать объекты. Но влажность!!! Ездим на замеры, но пока ниже 67 не было нигде! Заказчики предупреждены: или мы ждём нужной влажности, или под ответственность заказчика укладываем паркет. Гарантии наши при этом сразу снимаются. Пока никто не хочет рисковать за свой счёт!
grun
grun
22.07.2016 в 10:28:01
Объясните как влажность влияет на паркет при укладке? Если вы дождетесь 60, а потом на объекте будет всегда 80, то разве доску не поведет? Или вам главное, чтобы приняли, а потом без разницы?
parket_shik
parket_shik
22.07.2016 в 19:46:03
grun написал: объясните как влажность влияет на паркет при укладке?
Дерево имеет свойство втягивать в себя влагу из окружающей среды, когда влажность окружающей среды высокая и отдавать влагу при пониженной влажности окружающего воздуха. При таких процессах дерево деформируется и меняет размеры. Последствием таких движений дерева могут стать щели, сколы, растрескивания, коробление и т.д. Если данный процесс касается пола, то и скрип может стать следствием "подвижек" дерева. Кстати, неправильность укладки тоже может стать причиной скрипов. Покажите фото уложенного пола. Только побольше информативных фото. Бывает, что скрип рождается в местах крепления плинтусов. Это уже от трения плинтуса об пол.
grun написал: если вы дождетесь 60, а потом на объекте будет всегда 80. то разве доску не поведет? или вам главное, чтобы приняли,а потом без разницы?
Владелец деревянных полов в процессе их эксплуатации должен следить сам за температурой и влажностью в помещении с паркетом, ПД и т.п. Неужели Вы полагаете, что мы, выполнив свою работу с соблюдением правил укладки и рекомендаций производителя материала, должны следить за параметрами, требующими постоянного контроля, на каждом из своих сданных объектов? Наша задача обязательно известить заказчика о необходимости соблюдения темепратурного и влажностного режимов на протяжении всех лет эксплуатации данных покрытий. С этим мы справляемся! А как заказчик будет следить за своим полом, это уже его личное дело! Не правда ли?
grun
grun
25.07.2016 в 18:07:09
Фото сделаю, выложу. Но в том то и дело, что я не очень понимаю, как так можно... Если в помещение всегда влажность 80%, зачем вы ждете 60%? Вы разово ее добьетесь, уложите, сдадите... Но пройдет неделя и она вернется к 80%, дальше естественно пол будет в себя вбирать лишнюю влагу и по-любому начнет скрипеть. Почему сразу не класть в естественную влагу тогда?
parket_shik
parket_shik
25.07.2016 в 19:50:49
grun написал: если в помещение всегда влажность 80%
В жилом помещении влажность такой постоянно быть не может! Это не баня! Этим летом периоды дождей очень длительные. Следствием этого и стала повышенная влажность. Дожди закончатся, и всё нормализуется. Сегодня буквально делал замеры на нашем объекте в одной из новостроек. Влажность там уже упала до 53%. Через пару дней ещё раз замерим. При стабильной ситуации будем укладывать паркет.
grun
grun
26.07.2016 в 15:42:51
parket_shik, а паркет в это время где находится? В квартире или у производителя? Если у производителя на складе, как вы считаете там такая же влажность, как и в квартире или на складах поставщиков и производителей специально поддерживают необходимую влажность?
