Antonydr
Antonydr
Тюмень
12.07.2025 в 16:35:53
Подскажите, нужно ли грунтовать отшлифованную фанеру перед укладкой (приклеиванием) на неё паркета. Если нужно то какой грунтовкой?
Грэй
Грэй
12.07.2025 в 16:38:24
Antonydr, читайте инструкцию для паркетного клея.
Antonydr
Antonydr
Тюмень
12.07.2025 в 16:59:56
Грэй, про фанеру ничего там не сказано
Грэй
Грэй
12.07.2025 в 17:01:18
Antonydr, а про что сказано?
Antonydr
Antonydr
Тюмень
12.07.2025 в 17:29:48
Грэй, «Перед нанесением клея основание должно быть чистым, сухим, прочным и ровным. Для обеспыливания основания применить грунтовку Parketolit PR 15. При повышенной влажности цементных поверхностей в диапазоне от 2 до 4 СМ% и необходимости упрочнения рыхлых оснований использовать грунтовку Parketolit PR 51.»
sanya1965
sanya1965
13.07.2025 в 01:20:51
Или струёй сжатого воздуха от компрессора обеспылить, или грунтовать. В принципе любая алкидная дешёвая сойдёт. Даже Luxens... Шлифовальная фанера скорее хуже, чем лучше. Сами себе проблемы создаёте.
pool
pool
13.07.2025 в 03:17:29
sanya1965 написал 13.07.2025 в 01:20
С точки знения адгезии - практически фиолетово. Разница может быть определена только в лабораторных условиях, и важна исключительно для теоретиков от науки. Но шлифовка фанеры она же не просто шлифовка, она есть и калибровка. Вся фанера одинаковой толщины до десятой доли миллиметра. Это хорошее преимущество.
Грэй
Грэй
13.07.2025 в 05:15:00
Antonydr написал 12.07.2025 в 17:29
теперь подумайте, надо ли вам обеспыливать грунтовкой, или сможете убрать пыль другими способами. Я уверен, что вы догадаетесь, что с гладкой фанеры пыль можно смести просто Щеткой. а если у вас есть пылесос - то вообще замечательно)
Грэй
Грэй
13.07.2025 в 05:20:13
Саня, ну зачем же в помещении это делать, компрессором пыль поднимать!
sanya1965
sanya1965
14.07.2025 в 01:12:56
Грэй написал 13.07.2025 в 05:20
Пыль может спрессоваться в лепешки. Открыть окно, продуть, подождать. Потом осевшее собрать пылесосом. Грунтовка водная... Смысл её в создании шероховатости для лучшей адгезии. Нешлифованная фанера уже шероховатая, и стоит сильно дороже. Переплата и за грунтовку, и за фанеру. Смысл? Но это как я делаю. Кому деньги ляжку жгут, можно наклеить купюры по 500евро. По всей площади. В несколько слоев.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.07.2025 в 09:35:54
не нужно.
