Antonydr
Antonydr
Тюмень
14.07.2025 в 16:53:45
sanya1965 написал 13.07.2025 в 01:20
Шлифовальная фанера скорее хуже, чем лучше.
Имеется ввиду, шлифовка после укладки, для выравнивания в плоскость.
sanya1965
sanya1965
14.07.2025 в 17:22:24
Семин для швов. Это волшебная шпатлёвка для заделки и выравнивания стыков фанеры. Лист резать на 4 части, оставлять просветы 2-3мм. И потом этой шпатлевкой. Если делать прямыми руками, то шлифовать не надо.
pool
pool
15.07.2025 в 01:00:58
sanya1965 написал 14.07.2025 в 17:22
Никогда этому не следовал и не понмаю нужности. Разве что, если заки прямо настаивают, тогда делаю, в дискус не вступаю.
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 01:05:29
Этот способ помогает избежать крепления внаияг кривой фанеры к кривому основанию. Может так статься, что потом этот пирог поднимется. Ну и кроме того шпатлевать удобнее, меньше расход. Также, не обязательно саморезить, особенно с риском попадания в замурованные кабели в стяжке. Можно приклеить на дешёвый силановый клей.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.07.2025 в 07:52:37
а почему-бы не на 8...16...32 ? :))))) Фанеру внахлёст два стоя , слои скрепить саморезами. Между слоями можно клей, а можно и не клеить.
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 16:58:58
Многое было бы если бы. Фанера как я понял куплена, толстая в один слой. Порезать можно даже на 64 или 128. Но резко растет число стыков. Потом на те стыки шпатлёвку (дорогую весьма) Вы сможете подарить ТС, и оплатить доп. работы.
