serks
serks
Волгоград
23.07.2016 в 10:23:03
ratrabidi написал:
serks, И? Как эта алюминиевая сопля может быть пе, если оно ни по сечению ни функционально даже близко на пе не похоже?
ratrabidi, видимо жара
ratrabidi написал: потом остальные две фазы и зачем то еще раз ноль притащили тонкими зелеными алюминиевыми соплями.
где вы нашли у себя слово РЕ, притащили ноль, а бывшему ПЕНу ( ну или совмещенному рабочему и защитному нолю в четырех проводной сети с глухозаземленной нейтралью по старой терминологии, а то ща набегут и начнут доказывать что это не РЕ, он так не назывался) оставили чисто защитные функции. Сделали все конечно криво, но к защитному нулевому проводнику по крайней мере в этом щите какие у вас претензии?Особенно про неправильный функционал хотелось бы услышать.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
23.07.2016 в 10:37:15
serks написал: е вы нашли у себя слово РЕ, притащили ноль, а бывшему ПЕНу ( ну или совмещенному рабочему и защитному нолю в четырех проводной сети с глухозаземленной нейтралью по старой терминологии, а то ща набегут и начнут доказывать что это не РЕ, он так не назывался) оставили чисто защитные функции. Сделали все конечно криво, но к защи
Ладно, я понял. Считаете что тут все нормально - дело ваше.
serks
serks
Волгоград
23.07.2016 в 10:49:08
ratrabidi написал: Ладно, я понял. Считаете что тут все нормально - дело ваше.
По крайне мере в данном щите к РЕ практически не каких претензий, что не исключает грубейших косяков в других местах. Беда старого жилого фонда в том что найти идеально, как хотели составители нормативов, действующую систему защиты очень сложно, и всю систему как в старом фонде так и в новом можно легко похерить как неквалифицированными действиями обслуживающего персонала, так и самих собственников квартир. И исключать из этой системы без всестороннего анализа, ее основопологающую составляющую (защитный проводник) не совсем правильно. Как то так. ;)
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
23.07.2016 в 10:56:27
serks написал:
serks, Можете не объясняться, я уже понял что тут для многих закон только их собственные фантазии.
serks
serks
Волгоград
23.07.2016 в 11:10:36
ratrabidi написал:
serks написал:
ratrabidi, "строгость росс. законов смягчается необязательностью их исполнения" (с). Я вам больше скажу здесь 99% злостные нарушители. Шабашат не платя налоги, подключают приборы 1 класса защиты без РЕ, в этой теме ваще какие то пассажиры ( лица не обслуживающие данную электроустановку) взялись совершенно неквалифицированному персоналу обсуждать и советовать что есть и как должно быть в этажном шитке. Тему надо было закрывать вторым сообщением обратитесь к лицу обслуживающему данный щит. Всех отметившихся в этой теме банить и передавать дело в административное производство, для примерного наказания, шоб другим не повадно было. Да и с форумом надо разобраться. :D ;)
Bladiclab
Bladiclab
23.07.2016 в 13:19:41
serks написал: Всех отметившихся в этой теме банить и передавать дело в административное производство, для примерного наказания, шоб другим не повадно было. Да и с форумом надо разобраться. :D ;)
Одна из главных моментов который на форуме приветствуется это максимально полный визуальный осмотр – ФОТОГРАФИИ без фанатизма. Правильно подметили, что в первую очередь нужна квалифицированная информация от обслуживающей организации в лице ее энергослужбы. Но зная квалификацию электриков ЖЭКов с мизерными зарплатами (где вы профи наберете?). И чтобы грамотно задать вопросы (чтобы видели, что человек шарит), очень хорошо, когда ТС максимально даст визуализацию. Ну, увидел я нулевой стоячный 70 годов. Крепеж его качественный. Вижу отходящих медных на квартиры 4 шт. И какой-то алюминий притянутый 2 плоскими шайбами (вправо дернул и выскочили). Мне этого не достаточно для анализа ситуации (выше привел что надо). Главное, если требуется дополнительные фото, они должны быть. Если ТС принимает решения что и этого достаточно, зачем тогда что-то уточнять? И как ТС будет в данном случае вести диалог с ЖЭКом, какие вопросы будет задавать. А с другой стороны, зачем мучатся и так скажут что можно. Кому станет легче?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.07.2016 в 07:57:21
griandrej написал: к щитку прикручен скорее всего N толстый и РЕ тонкий. Или их всех за PEN правильно считать, не знаю.
Именно PEN и считать, а тип заземления системы TN-C.
griandrej написал: Вот у меня вопрос, нужно-ли мой РЕ проводник прикрутить к корпусу щитка?
Да, необходимо.
griandrej написал: и квартира заземлена через стояк ХВ.
Это опасно и недопустимо.
griandrej написал: В квартире есть УЗО, и если на корпусе какого-то электроприбора появится потенциал, он потечет через мой РЕ проводник на стояк ХВ и в землю, что сразу заметит УЗО и отключит квартиру.
УЗО никак не отреагирует на потенциал пришедший из вне.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
24.07.2016 в 09:35:50
Отвал нуля,земли скорее всего нету(речь о вру) - появится потенциал на корпусах и без разницы,что узо сработает и отключит фазу и ноль,ибо ре не рвется.
serks
serks
Волгоград
24.07.2016 в 13:50:51
AlekSss написал: Отвал нуля,земли скорее всего нету(речь о вру) - появится потенциал на корпусах и без разницы,что узо сработает и отключит фазу и ноль,ибо ре не рвется.
AlekSss,
Земля скорее всего есть, по ПУЭ-6 повторное заземление нейтрали на вводе в обьект было обязательным в отличие от ПУЭ-7. А вообще "наша песня хороша начинай по новой". Все это неоднократно обсуждалось на этом форуме в многочисленных темах, основные моменты собраны Kamikaze в хелпе http://www.mastercity.ru/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=546696#post546696 аж в 2007 году изучайте и приходите через год, как раз 10 лет будет :killyourselfbywall:
max68.2011
max68.2011
24.07.2016 в 14:08:21
serks написал: "строгость росс. законов смягчается необязательностью их исполнения" (с).
Какие законы - такое и исполнение!
serks написал: Я вам больше скажу здесь 99% злостные нарушители. Шабашат не платя налоги,
А кому платить -то ? Зажравшимся чинушам?
Пока у нас ещё свобода слова и за забанивание по любой причине можно загреметь под суд!
serks написал: Да и с форумом надо разобраться.
И не только с этим! Не могут быть Правила пользования форумом выше Федеральных законов! serks , а так в принципе мысли у всех скорпионов похоже схожие ( ты на неделю старше меня! :a ).
Бываю иногда.
serks
serks
Волгоград
24.07.2016 в 14:26:50
max68.2011 написал: Пока у нас ещё свобода слова и за забанивание по любой причине можно загреметь под суд!
Вряд ли, хитрые админы форума ;) на примере небезизвестного форточника Билли наверняка этот вопрос обговорили, в пользовательском соглашении(то что росс. пользователи читают быстрее всех даже на китайском и англицком языках),что на форуме власть модераторов и администраторов не обсуждается. Хотя тому же Биллу все эти пользовательские соглашения в России помогли как мертвому припарки. Пы.Сы. Приношу ТС извинения за флуд в теме :sorry:
