glum2000
glum2000
23.07.2016 в 20:58:19
Приветствую! Подскажите, пожалуйста красивое решение для подключения проточного водонагревателя. Вводные: 1) Имеется сантехнический короб, в котором установлены гребенки водоснабжения и проточный водонагреватель Electrolux NP4 (4 кВт) с гибким многожильным медным кабелем без вилки 2) До короба проложен медный кабель NYM 3x4 3) В будущем водогрей поменяю на 6 кВт
Требуется: от входящего кабеля организовать влагозащищенные розетку (потом аквасторож подключу) и подключение водогрея.
Водогрей вроде бы нужно подключать через клемы. Хотел найти какое-нибудь решение типа распаечной коробки и розетки в одном корпусе с IPxx, но что-то не понимаю как и какие лучше сделать клемы. На обычные розетки я поставил бы WAGO и забыл бы, а тут вот что-то очкую. В качестве коробки нашел Legrand Plexo ссылка Туда можно поставить розетку и заглушку на второй пост, но когда начал это все заказывать, то оказалось, что заглушки есть далеко не во всех магазинах. Может я слишком заморачиваюсь и все можно сделать проще и логичнее?
web-rr
web-rr
Саратов
23.07.2016 в 21:24:04
glum2000 написал: Приветствую! Подскажите, пожалуйста красивое решение для подключения проточного водонагревателя. Вводные: 1) Имеется сантехнический короб, в котором установлены гребенки водоснабжения и проточный водонагреватель Electrolux NP4 (4 кВт) с гибким многожильным медным кабелем без вилки 2) До короба проложен медный кабель NYM 3x4 3) В будущем водогрей поменяю на 6 кВт
glum2000, из-за рекламы не вижу хотелок.
web-rr
web-rr
Саратов
23.07.2016 в 21:25:16
Поставьте накопительный водогрей.
glum2000
glum2000
23.07.2016 в 21:35:13
web-rr написал:
web-rr, Не понял. Проблемы с отображением страницы? Или это намек на то, что я зря указываю конкретные продукты? Могу поубирать, но проблема у меня пока именно в конкретике. Я пол дня искал как организовать влагозащищенную розетку с распредилительной коробкой. Собственно тут и появилась мысль о том, что это все должно делаться как-то проще.
glum2000
glum2000
23.07.2016 в 21:36:40
web-rr, Не, не прокатит. В коробе нет для него места, да и ради 2 недель в году такую конструкцию городить неохота.
web-rr
web-rr
Саратов
23.07.2016 в 22:42:48
glum2000 написал: Не понял. Проблемы с отображением страницы?
Правую сторону первого сообщения занимает реклама. Текст под ней. Специально взял и процитировал сообщение целиком - второе сообщение реклама не перекрывает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.07.2016 в 22:48:12
glum2000 написал: Может я слишком заморачиваюсь и все можно сделать проще и логичнее?
Весьма вероятно. Ведь внутри сантехнического короба нет никаких требований к дизайну электроустановочных изделий. Возьмите любую коробку соответствующего исполнения и габарита.
web-rr написал: не вижу хотелок.
Дешифрую текст:
glum2000 написал: медный кабель NYM 3x4
соединить
glum2000 написал: с гибким многожильным медным кабелем без вилки
"заметки на полях" :
glum2000 написал: не понимаю как и какие лучше сделать клемы. На обычные розетки я поставил бы WAGO и забыл бы, а тут вот что-то очкую.
Заменить убогий полиэтиленовый клемник на что то относительно доступное в интернет магазинах РФ. (ВАГО - не предлагать) Ваш выход маэстро.
massimo31802
massimo31802
Минск
25.07.2016 в 00:09:30
Здравствуйте, мне кажется ,вы действительно заморачиваетесь. прикрепите к стенке внутри короба обычную монтажную коробку с крышкой,а кабеля соедините вот такой клеммной колодкой: http://www.egeneral.ru/product_info.php/products_id/42 концы многожильного кабеля предварительно залудите
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.07.2016 в 16:32:22
Нельзя лудить гибкие провода под винтовые клеммы :p
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.07.2016 в 17:02:47
Я бы обжал опрессовкой :confused:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
massimo31802
massimo31802
Минск
25.07.2016 в 18:07:55
прям -таки категорически нельзя ? ) если у автора нет обжимника и достать негде,а есть паяльник ,то -облудить . пысы. у меня обжимник есть и я бы тоже обжал
