Shurikk написал : Здравствуйте все! Подскажите что не нужно делать чтоб разлетелся диск по стали 125 мм (10р.)?
Прочитать тему
25.11.2009 в 22:40:35
Прочитать тему
25.11.2009 в 23:12:56
Как же не хочется ту тему открывать, щас страстей начитаюсь потом балгарку в руки не возьму :)
26.11.2009 в 10:50:11
Когда пилишь-ДУМАТЬ! (куда зажимать будет, или куда упадет, и без фанатизма давить, давить только в плоскости диска.... вот и все, да при затяжки диска подложить прокладку из картона ,лучше из скользкого материала( возможно бронза, фторопласт- однозначно) между диском и гайкой-шайбой. Я закручиваю диск рукой(откручиваю тоже), иногда под рукой треснет- сразу меняю, те при сомнении в качестве -менять однозначно.
25.01.2010 в 20:59:37
Techred написал : Не убило тебя? - Так это надо было кожух снять и диск на 230 поставить.
А лучше 400 диск с бензореза, чтобы на верняк.
Спасибо, посмеялся.
25.01.2010 в 23:27:28
у меня пару раз диск трохец разлетался но кожух стоял где надо и летело куда надо кусочки небольшие правда были да и видно было что диск гакнется хлипкий какойто стал
