VolterraLotka
VolterraLotka
31.07.2016 в 21:01:33
ссылка
Это моё сугубо любительское видение проекта, этаж 14-й, окна пластик, смотрят на юго-запад. Лоджию стеклить планов нет, отсюда варианты размещения наружного блока. Моя логика в том, чтобы можно было варьировать охлаждение большой комнаты с направлением потока в путешествие через всю квартиру.
По аппарату склоняюсь к Toshiba RAS-18PKVP-ND/RAS-18PAVP-ND, заявлены 50м2, японская сборка и внушительный набор примочек по очистке воздуха.
Насколько это разумная история?
Отредактировано Владимир57 31.07.2016
КАТРАН
КАТРАН
31.07.2016 в 21:19:26
Дурацкий вариант, но работать будет. Плюсы-дешевизна и простота. Минусы-шум непомерно мощного внутреннего блока(ночью спокойно не поспите), в спальне будет холодно, в других комнатах-чуть холоднее, через открытую дверь холодный воздух проходит в количестве 10 процентов, вот и думайте. Если делать по человечески в спальню ставят инвертор,(он тише), в гостинную и кухню уже пойдет и старт стоп(если не хватает на инвертора). Вам нужно или мультисплит на 2-3 головы или 2-3 комплекта обычных сплитов.
VolterraLotka
VolterraLotka
31.07.2016 в 21:39:41
Спальню и гостиную можно смело менять местами, типовая картинка из гугл. А почему 10%? В моем воображении речь о направленной в коридор струе воздуха.
Я так понимаю, вы предлагаете вроде такого:
КАТРАН
КАТРАН
31.07.2016 в 23:44:37
Последняя картинка уже похожа на правду, все очень экономично (трассы короткие), если на пожалеете денег и купите кондиционеры с функцией 3D жалюзи, в двух комнатах все будет просто идеально со всех точек зрения. Про 10 процентов. Мысленно сделайте снимок работы кондиционера тепловизором, холодный воздух (на снимке пусть будет синий), выходя из ВБ идёт вниз, стелется по полу, выходит по низу дверного проема в прихожую И НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!(но и не поднимается), как вода, растекается по комнатам и там остаётся, это не комфортное охлаждение, получится очень большая разница конечных температур по разным комнатам. Вы просто простудитесь, если с жары войдёте в такую квартиру (большой перепад температур).
Забыл развеять миф и кондиционерных примочках для очистки воздуха - это все лабуда, нестоящая денег, за которые её продают. Хотите очиститель воздуха - купите и в каждую комнату поставьте, это действительно будет работать (но опять будет дороже).
Бориска66
Бориска66
01.08.2016 в 09:41:35
КАТРАН написал: Мысленно сделайте снимок работы кондиционера термографом,холодный воздух(на снимке пусть будет синий)
КАТРАН, термограф ?
Ты иногда вообще понимаешь что ты пишешь ???
Я так смотрю "табачок" у тебя сильно забористый ...
Этот аппарат или прибор нужен для регистрации изменения температуры, а снимки им сделать никак не получится ...
Я так смотрю из желания выпендрится, ты любую хрень готов приплести ...
КАТРАН
КАТРАН
01.08.2016 в 17:14:53
Ошибся,тепловизором и все кроме тебя все поняли и на твой срач Я уже давно внимания не обращаю.
Zeliboba
Zeliboba
04.08.2016 в 10:57:27
Прошу совета в выборе места установки кондиционеров в спальне/гостиной и на кухне в доме П3М.
Планировка квартиры:
Кухня: 9 кв.м. Спальня: 20 кв.м.
В спальне хочется обойтись без штробления под трассу и без короба под неё. Возможно ли будет просто сделать отверстие во внешней стене и через неё вывести трассу? Так же под внутренним блоком планирую поставить кровать, т.е. блок будет над головой. Читал, что современные кондеи так можно ставить и холодный воздух не будет "течь" на голову. Хотелось бы услышать ваше мнение.
На кухне согласен на короб под трассу, т.к. не хочется штробить стену. В голове еще был бредовый вариант прокинуть трассу с кухни в комнату и потом вместе с трассой из спальни вывести её на улицу. Реально ли проделать такое? Если да, то скорее всего без штробления под трассу не обойтись?
Так же прошу посоветовать какие-нибудь инверторные кондиционеры исходя из площади комнат в диапазоне цен 25-30 тысяч за шт. Пока рассматриваю General Climate EAF12HRN1, так же смотрел Dantex RK-12SKGI. Как мне показалось это вообще 2 одинаковых кондиционера, но просто корпуса внутренних блоков отличаются и шильдики брендов разные. Не сильно ли мощные кондиционеры беру для таких площадей? Может быть можно обойтись 9 вместо 12? На кухню тоже планировал поставить 12, хотя может быть не нужен такой большой запас по мощности?
Так же рассматривал мультисплит-системы, но они стоят дороже.
Designman
Designman
04.08.2016 в 20:08:34
Расположение в спальне-гостиной нормальное, но придется бурить под трассу две стены. На кухне при таком расположении блока гайки с вальцовками будут за пределами внутреннего блока, поэтому он будет висеть на расстоянии не меньше 30см. от стены с окном + придется делать кусочек короба на стене с окном (либо штробить ее). Оптимальнее было бы повесть блок на противоположной стене, но там как я понимаю будет висеть кухонная мебель. Я думаю что двух 9-ых моделей хватит "за глаза". Лучше все-таки вместо китайцев взять что-нибудь типа Panasonic или LG, например:
Очень не плохая моделька.
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2016 в 01:24:15
Designman,
А Панасоник чей? Старт стоп-Китай, инвертор-тайвань (нареканий больше, чем на китайские), лыжи турецкие и вообще не ахти, мне лично чистокровные китайцы СЕЙЧАС нравятся гораздо больше именитой брендированности сделанной там же.
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2016 в 01:28:15
Zeliboba,
В своём городе найдите нормального мастера по кондерам и он даст ответы на абсолютно все вопросы и продаст и поставит и обслуживать потом будет, это самое правильное решение, а чего то тут узнав, самим чего то купив и найдя установщиков балбесов-все насмарку.
Designman
Designman
05.08.2016 в 12:42:13
КАТРАН написал: Designman,
А Панасоник чей?Старт стоп-Китай,инвертор-тайвань(нареканий больше,чем на китайские),Лыжи турецкие и вообще не ахти,мне лично чистокровные китайцы СЕЙЧАС нравятся гороздо больше именитой брендированности сделанной там же.
КАТРАН, LG сейчас делают: в Корее и Китае, Турецкие тоже были собраны очень не плохо. У меня к LG за много лет нареканий нет, а вот в к General Climat и Dantex хватает... И что не так с Панасоником?
