02.08.2016 в 10:30:03
Приветствую!
Помогите определить, какой тип москитной сетки ставится в этот профиль? Сетки небыло, но предусматривалась, а может и была когда то. Раньше я видел сетки, которые вставлялись со стороны улицы на 2 нижних и 2 верхних уголка. В этом же профиле, который на фото, у меня дома, профиль имеет какие то пазы, получается это для сетки или ошибаюсь?
СПАСИБО!!!
02.08.2016 в 10:31:09
..., где заказать в Подольском районе или что то около того, как замерить и как установить? Прошу помощи.
02.08.2016 в 10:49:26
Mad_Shurik написал: В этом же профиле, который на фото, у меня дома, профиль имеет какие то пазы, получается это для сетки или ошибаюсь?
Узнайте изготовителя самого профиля, на их сайте по техдокументации можно выяснить. Если створка при закрывании почти плотно, с зазором 2-3 мм примыкает к этому выступу с пазом, то скорее всего это дополнительный контур уплотнения, просто саму резинку не поставили из экономии. Хотя и может для сетки. Она накладывается на плоскость и фиксируется резиновым жгутом, который вставляется в паз. Москитная сетка в продаже есть. Жгут нужно искать у изготовителей профиля или их дилеров.
02.08.2016 в 12:04:24
Микитович, боюсь прошло много времени, уже как лет 10 с момента установки и лет 6-8 как я там живу, уже и контактов то нет. Как иначе то узнать, надписи искать на профиле или какие то обозначения?
02.08.2016 в 16:11:59
Mad_Shurik, Есть три типа москитной сетки - глухая (самая обычная, которую вы описали), на шкивах (она меньше размера рамы и устанавливается на шкивах, под них должны быть дырочки. Применяется в одном случае - когда на первом этаже стоят решетки и нет возможности поставить сетку со стороны улицы, не ваш вариант). И рулонная сетка еще есть - она в роллет сворачивается наверх. Для балконных дверей такая применяется. От типа профиля МС никак не зависят. Берите глухие и можете сами установить (каждый крепеж на саморез крепится - ничего сложного), либо фирму привлечь. Я не с потолка говорю, я дилер оконного завода ;)
02.08.2016 в 18:55:11
imbogosu написал: Mad_Shurik, Есть три типа москитной сетки - глухая (самая обычная, которую вы описали), на шкивах (она меньше размера рамы и устанавливается на шкивах, под них должны быть дырочки. Применяется в одном случае - когда на первом этаже стоят решетки и нет возможности поставить сетку со стороны улицы, не ваш вариант). И рулонная сетка еще есть - она в роллет сворачивается наверх. Для балконных дверей такая применяется. От типа профиля МС никак не зависят. Берите глухие и можете сами установить (каждый крепеж на саморез крепится - ничего сложного), либо фирму привлечь. Я не с потолка говорю, я дилер оконного завода ;)
imbogosu, техничка у вас тоже там в окнах шарит?
02.08.2016 в 19:43:57
Микаэл, эх... Вот про отверстия - это да, до сих пор этим грешу) Спасибо за комментарий. Но по сути то все верно сказано, согласитесь?
02.08.2016 в 21:21:18
Это третий контур уплотнения.
Mad_Shurik написал: получается это для сетки или ошибаюсь?
Ошибаетесь. Сетка ставится снаружи окна= рамы. На двух вариантах креплений. Про штифтовый уже говорили. Есть еще вот такие крепления. Верхние на фото прикручиваются к самой раме, нижний вариант клепается к самой сетке.
