ivanovo
ivanovo
Иваново
09.01.2007 в 23:17:02
Есть помещение. В нем надо сделать подвесной потолок из гипса и сложить перегородку в пол кирпича. Что сделать, сначала перегородку и потом на два помещения подв. потолок. Или потолок а потом подогнать стенку? Вроде бы второй вариант проще но что то останавливает ... Как правильно сделать ?
Gennady
Gennady
10.01.2007 в 01:54:07
сначала сложить, потом потолок а не дешевле и проще и стену из гипсокартона?
СлаваО
СлаваО
10.01.2007 в 09:55:40
2Gennady А и правда, зачем с кирпичём заморачиваться, да ещё и нагрузку на пол, который для нижних соседей- потолок, нагрузку создавать?
ivanovo
ivanovo
Иваново
10.01.2007 в 11:49:20
Да я бы не против, но на гипс вешать сантехнику(умывальник) гиморой ... А вот про
нагрузку на пол не подумал, хотя - пустотные плиты должны держать.
ssolovov
ssolovov
10.01.2007 в 22:56:43
ivanovo написал : на гипс вешать сантехнику(умывальник) гиморой
А может "мойдодыр" может выручить?
ВР
ВР
11.01.2007 в 02:08:50
Если у Вас и внизу санузел (у соседей), то значит и несущая стена как минимум одна в этом санузле будет. Так? Узнайте для справки сколько держит плита потолочная или монолит, если у Вас он. А то Вы волнуетесь насчет стены, а сколько вест шкаф с книгами или ванна с телом погруженным в жидкость не задумывались? :) Заодно и народ на форуме успокоите.
СлаваО
СлаваО
11.01.2007 в 22:53:06
ВР написал : Если у Вас и внизу санузел (у соседей), то значит и несущая стена как минимум одна в этом санузле будет. Так? Узнайте для справки сколько держит плита потолочная или монолит, если у Вас он. А то Вы волнуетесь насчет стены, а сколько вест шкаф с книгами или ванна с телом погруженным в жидкость не задумывались? :) Заодно и народ на форуме успокоите.
Примерно- то можно прикинуть сколько такая стенка весить будет. При высоте потолка 2,5м , толщине кирпича- 5см, весе кирпича- 5кг, получаем, что стопка кирпичей от пола до потолка будет весить 250кг. Осталось высчитать сколько таких стопок будет по ширине и получим вес стены. Всё это конечно очень грубо( без учёта раствора в швах, штукатурки и т.д.), но всётаки о чём- то говорит. Кстати о шкафах. Их, как вы наверное заметили, ставят вдоль стены,а там (по сопромату учили) момент много ниже, чем в середине плиты. Что касается ванны, то можно тоже очень грубо прикинуть, что при наружных габаритах 1.7*0,75м,и собственном весе 80кг( чугунная) с водой и человеком на борту она будет весить примерно килограм 350( конечно зависит от габарита человека).Ванны кстати тоже стоят у стены. Всё приведённое конечно требует более точных расчётов и между прочим разрешения ПИБа, где точно знают сколько выдержит перекрытие. Может и нормально всё будет.
Gennady
Gennady
12.01.2007 в 01:46:14
а чего бы не поставить деревянные с пропиткой бруски под раковину - аккурат где крепления её??? а?
ВР
ВР
12.01.2007 в 02:49:30
Бруски тут натолкнули на мыслю.
Кладете кирпичом только то, что нужно для раковины, а можно на всю ванну на метр высоты, а остальное гисовые блоки или гипсокартон. Как вариант?
ivanovo
ivanovo
Иваново
12.01.2007 в 13:29:05
Правильно говорят:"Одна голова хорошо-две лучше". Спасибо за советы !!! Думаю что сделаю так: стену под умывальник сложу из кирпича (силикатный, на ребро, высота 2,9м ширина 1,2 м кол-во около 116 шт.х 5кг = 580 кг. ) а примыкающую из гипса.Не сказал, внизу соседей нет, (частный дом) подвал. а санузел типа "гостевого" унитаз и умывальник. Еще раз спасибо всем !
