парадокс
парадокс
10.01.2007 в 18:34:57
да, кстати, забыли самое главное- сама по себе бормашинка не работает. чтобы не расстраиваться, необходимо тщательно и вдумчиво выбирать расходник.
Marshall
Marshall
10.01.2007 в 19:52:10
Я тоже любитель разной резной мелочевки. Купил гравер год назад. Теперь жизни своей без него просто не представляю. К сожалению жаба не позволила тогда потратиться на дорогой гравер, ибо не знал, насколько будет востребован данный инструмент, пользуюсь китаезным собратом, но из рук, можно сказать, его практически не выпускаю и использую нещадно.
К вопросу о расходке действительно надо подходить с умом. Лично у меня очень востребованы разные шлифовальные насадки, а также вольфрам-ванадиевые фрезы от Proxxon.
Kayart
Kayart
12.01.2007 в 18:28:33
парадокс написал : уточните спектр и качество работ- помогу с конкретной моделью- может и без PROXXON обойдетесь.
Примеры работ - см. ниже, а также различные резные накладки на мебель, двери и т. д. Вижу, агрегат имеет много поклонников. А насадки на УШМ от австралийской фирмы Arbortech никто не использует?
Marshall
Marshall
12.01.2007 в 20:38:11
Arbortech я тоже использую. Должен сказать, что штука потрясающая.
Лично я пользуюсь минигриндером - идеальная вещь для поделок из массива древесины.
парадокс
парадокс
12.01.2007 в 22:46:40
Kayart написал : Примеры работ -
показывают, что руки растут из нужного места. 3981 от дремеля или http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/FBS230_e.jaw от проксона. если только тонкими работами занимаетесь- можно и 28515 попробовать. если на все случаи жизни- не помешает гибкий вал. поскольку в основном идет дерево, основной недостаток дремеля- цанги здесь роли почти не играет. выбирайте по руке и бюджету. у нас инструмент можно и попробовать- москва, питер, самара, екатеринбург, новосибирск.
sirhunter
sirhunter
16.01.2007 в 15:36:31
Прочитала недавно статью про данный инструмент, а так как люблю заниматься мелкой резьбой по дереву, где получается работать только в ручную, надфилем и маленьким ножиком, то вопрос: если кто пользуется такой штукой, то как она в работе, действительно ли так хороша, как описывают в рекламных статьях?
Dremelем можно, конечно делать все, что угодно, но ассортимент инструментов Proxxon существенно шире-одних только бормашин, по-моему 5 видов по цене от 1200 р. до 3500 р. с разными характеристиками - выбирай, что хочешь.
Kayart
Kayart
16.01.2007 в 20:37:38
sirhunter написал : Dremelем можно, конечно делать все, что угодно, но ассортимент инструментов Proxxon существенно шире
Я имела ввиду "дремель" как имя нарицательное для подобных машинок, почитав аналогичную тему, тоже склоняюсь к "Проксону", конечно, хорошо, когда можно подержать инструмент в руках и понять, подходит он тебе или нет.
sirhunter
sirhunter
22.01.2007 в 01:36:07
Kayart написал : Я имела ввиду "дремель" как имя нарицательное для подобных машинок, почитав аналогичную тему, тоже склоняюсь к "Проксону", конечно, хорошо, когда можно подержать инструмент в руках и понять, подходит он тебе или нет.
Кстати, рекомендую посмотреть ветку "Proxxon или Dremel", а вообще-то имейте ввиду, что при большом объему грубых работ по металлу (резка, обдирка и пр.) Proxxon будет слабоват и по оборотам и по мощности (это испытано), здесь более предпочтителен Dremel, в остальном на мой взгляд Proxxon - это то, что надо.
парадокс
парадокс
22.01.2007 в 15:27:21
sirhunter написал : при большом объему грубых работ по металлу более предпочтителен Dremel, в .
тоже правда. идеального инструмента не существует. пробовать, пробовать, пробовать....
22.01.2007 в 18:05:53
Кто-нибудь пробовал в работе насадки из карбида вольфрама ? Интересует как они в качестве грубого-быстрого средства для снятия излишка на деревяшках: сосна, ель. Надо было обработать маленькие пазики на деревяшке, но так как она была частью конструкции ее нельзя было снять и сделать это по-человечески, пришлось орудовать в неудобном месте в неудобном положении. Абразивные конусы зеленого и розового цвета, что были под рукой хотя и сделали свое дело, но уж больно долго и медленно.
Вот думаю с вольфрамовыми, будет ли получше, все же они недешевые.
ASDF
ASDF
22.01.2007 в 19:20:24
А зачем по дереву карбид вольфрама? Стальных боров вполне хватит.
