09.08.2016 в 13:38:56
Случайно проломил дверь (фото прилагается). Пожалуйста, кто знает, может кто с таким сталкивался, как починить? Заранее спасибо!
09.08.2016 в 21:05:44
Carrera написал: Случайно проломил дверь (фото прилагается). Пожалуйста, кто знает, может кто с таким сталкивался, как починить? Заранее спасибо!
Carrera,фиговым листом
09.08.2016 в 22:28:39
Совсем красиво не получится наверное. Предложу оклеить эту сторону двери после заделки отверстия самоклейкой. Можно что то прицепить, как цепляют магнит на холодильник. Если достать кусок невозможно, можно купить лист подходящего ламината и из него вырезать нужный кусок, предварительно сделав отверстие какой-то правильной формы. Само по себе отверстие заделать просто-задуть пеной и зашпаклевать.
09.08.2016 в 22:42:59
Всё возможно но в таком размере очень затратно и хлопотно.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
10.08.2016 в 11:43:28
Carrera, 1. заменить то, что проломил полностью или частично.
14.08.2016 в 22:43:21
Carrera, рикошетом пробило?;)
В каком месте полотна? Низ или верх?
15.08.2016 в 03:36:17
На ум приходит вот что: взять коронку биметалл, рассверлить дыру. Внутрь завести и изнутри приклеить полосу МДФ, фанеры и пт, чтобы получить "дно" у отверстия, не обязательно сплошное - вставить в дыру полосу с шириной, равной диаметру, будет сложно. Той же коронкой высверлить в куске МдФ с таким же рисунком кружок и вклеить в отверстие. останется замаскировать круговую щель.
Для сверления коронкой без центровочного сверла нужно сделать из куска доски или фанеры шаблон-кондуктор.
15.08.2016 в 08:42:12
Заделать начерно объём отверстия можно самодельной мастикой. Смешать до состояния плотного теста цемент и нитролак или нитрокраску. Лучше заполнить не сразу весь объём, а в два-три захода с перерывами на один-два часа, тогда пробка будет более плотной и давать меньше усадку.
15.08.2016 в 09:26:53
Hyperborey написал: Лучше заполнить не сразу весь объём
Верно, заполнив весь внутренний объем двери, её не удастся поднять.
15.08.2016 в 12:20:56
andrewkhv написал:
верно. заполнив весь внутренний объем двери, ее не удастся поднять.
andrewkhv, в том и весь смысл заделывать дыру в несколько приёмов, если вокруг дыры пустота. Одна сторона дыры затыкается картонкой, с другой стороны втолкнуть и с нажимом прилепить некоторое количество мастики, за час-два она прилично подсохнет и затвердеет. Далее второй, третий раз и так далее, до полного заделывания дыры.
