#5742763
Здравствуйте, имеется дом 100 м2, там стоит котел с водяным контуром, котел находится в подвале. Проблема в том, что иногда ( не каждый год) подвал подтапливает, в том числе подтапливает котел,так как он на эл-ве, с точки зрения безопасности хотелось бы поднять его просто в квартиру. Вопрос: можно ли его поднимать на один уровень с трубами отопления или котел должен быть ниже обязательно. Спасибо
Из подвала у вас горячая вода самостоятельно идет по трубам отопления. При переносе котла на первый этаж этот эффект или уменьшится или совсем пропадет. Возможно 2 бюджетных варианта. 1-ый переносите котел и в обратку до котла врезаете циркуляционный насос. 2-ой вариант - подачу от котла сразу поднять под потолок и минимум через 3-4 метра идти на спуск к уровню труб отопления. Подъём должен быть не меньше 2-х метров
