Микитович написал:
quleben написал:
почему в каминах одна система ,а в вытяжках другая?
Искал вытяжку из нержавеки с хорошим дизайном и естественной тягой (без вентилятора).
Звоню в офпредставительство изготовителя и прошу соединить со специалистом. Отвечает дама, на мой вопрос говорит. что такие не изготавливаются, потому что без вентилятора не будет тяги.
Спрашиваю, а как же с тягой в обычной печке?
- Ну, там тоже стоят вентиляторы. :killyourselfbywall:
При заполнении купола вытяжки-зонта и трубы горячий воздух (печь, камин, газовая плита или газколонка) создаёт естественную тягу за счет малого веса горячего воздуха.
В вытяжках с мотором как правило (в бытовых) решетки жирового фильтра для дизайна ставят на входе купола, поэтому горячий воздух не может заполнить вертикальный канал и тем самым создать естественную тягу. Тем более что над электроплитой температура воздуха не большая.
Итого для газовых приборов.
Купол и первая вертикальная труба-дымоход не должны перекрываться сетками, густыми решетками, и иметь высоту не менее 0,5 м до горизонтального отвода. Стенки не должны охлаждать входящие газы (теплоизолированы). Это правило взято из устройств дымохода для газовых колонок.
Себе сам делал купольную из оцинковки, потом красил нитрокраской. Тяга получилась отличная. Жир и копоть с кухни ушли практически полностью. Пользовался 15 лет, в связи с ремонтом в квартире отдал куму в село, он сказал что выхлоп сделал в стене и все прекрасно работает.
Недостатки.
- Жир сильно прилипает к краске и очень плохо очищается.
- Из-за отсутствия жироулавливающего фильтра из сетки конечно все это оседало в дымоходе.
Конечно лучше изготавливать из нержи, или окрашивать порошковой краской, лучше - стеклоэмалью. И жироулавливатели ставить нужно, но выше чем 0,5 -1 м, то есть где то в трубе, с возможностью удобного съема для регулярной чистки.
Видел как в ресторане вытяжная труба уже на улице горела внутри, видать жир осел на трубе и кислородом подожгло. Погасить пожарники не смогли, пока все не выгорело.
Микитович,
Микитович написал:
quleben написал:
Недостатки.
Микитович,ВОТ -это понятный ответ! всё по "разуму" и с пояснениями! СПАСИБО! значит правильная мысль меня "навестила"- надо идти другим путём , а не магазинным. я буду делать по принципу каминной вытяжке и просто задекорирую экраном с полочками снаружи.
