15.08.2016 в 21:26:33
#5748191
Нужен совет! Так как новичок в строительстве, то особо за нелепые и не правильно заданные вопросы строго не судите. Есть дачный дом 7х7м, одноэтажный, щитовой, облицован кирпичом. В планах, убрать старую крышу, щитовое основание, т.е. оставить только облицовочный кирпич. К облицовочному кирпичу изнутри добавить ряд из блока ячеистого бетона и установить мансардную крышу. Дом только для летнего прибывания. Вопрос, если блок из ячеистого бетона для стены будет перегородочный, правильно ли это будет с точки зрения надежности или стоит выбирать более толстый (стеновой) блок?
30.11.2016 в 20:19:08
#5854778
Интересно, а каким образом вы надеетесь все разобрать, оставляя только облицовочный кирпич. Оно у вас просто рухнет все в одночасье, на этом дело и кончится.
01.12.2016 в 13:49:30
#5855500
Даже если и не рухнет, то перегородочных блоков будет явно мало. Что у них там за толщина, максимум 12 см, по моему недостаточно. Тем более еще и мансарду сверху достраивать собрался.
02.12.2016 в 15:58:38
#5856670
Может и не рухнет... Меня больше интересует какой там фундамент? :)
02.12.2016 в 16:32:59
#5856702
Вот по моему только фундамент и останется. Если автор правильно описал то, что он собирается сделать, то шансов на успех по моему никаких. Да и вообще, чем такие дома реконструировать проще на его месте новый построить.
02.12.2016 в 23:04:57
#5857057
Не скажи, если к спецам обратиться, а не самому велосипед изобретать, то многое восстановить можно. Брат под Калугой дедовский дом восстанавливал, вначале думал просто как память сохранить, чтоб совсем не развалился. Нашел где-то специалистов по реконструкции, они ему из старого дома игрушку сделали, теперь все лето там семьей проводят.
