Kuhnov
Kuhnov
08.10.2026 в 00:36:13
Штукатурили стену толстым слоем цементно-известковой штукатурки kreisel 501 (7см). Способ нанесения механизированный.Основание-пустотелый кирпич, после демонтажа старой штукатурки он не ровный, местами со сколами (по идее к такому основанию адгезия лучше, чем к гладкому). Прогрунтовали, нанесли первый слой, дождались высыхания, на него второй и в него утопили шпателем металлическую сетку ячейка 25мм, 1.4 толщина, замазали ее раствором, дождались высыхания, затем нанесли третий слой.Сетку к стене не крепили чтобы, со слов рабочих, не сверлить перфоратором стену и не было вибрации.Насколько критично то, что сетка просто в середине раствора и не закреплена к стене? Логически при заявленной адгезии 0.4 МПа никакие дюбели, крепящие сетку не обеспечат сравнимое фиксирующее усилие.Но все же хотелось бы услышать мнение экспертов, надо ли что-то делать в данной ситуации?
pool
pool
08.10.2026 в 01:34:55
Не надо. Штукатурка держится за стену за счёт адгезии. Сетка препятствует образованию трещин. У Вас всё нормально сделано.
2
Kuhnov
Kuhnov
08.10.2026 в 13:21:48
pool, спасибо! То есть получается, что крепление сетки не несет особо никакой нагрузки и нужно только для фиксации сетки при нанесении штукатурки?
pool
pool
11.10.2026 в 00:56:32
Kuhnov, именно так.
Deve1oper
Deve1oper
15.10.2026 в 22:29:58
Kuhnov написал 08.10.2026 в 00:36 Основание-пустотелый кирпич, после демонтажа старой штукатурки он не ровный, местами со сколами (по идее к такому основанию адгезия лучше, чем к гладкому).
Что именно за пустотелый кирпич, толщина? Адгезия низкая только к гладкому бетону (если брать стандартнве минеральные основания), но она увеличивается не только шерохование поверхности, а также добавками (например, любимый латекс Дениса Никольского)...
Это ложь.
Почему и кто выбирал эту помоечную штукатурку, а также почему именно стальную сетку, а не стеклопластиковую? Есть видеоблогеры, использующих её с материалами Kreisel.
Какое водотвердое отношение (В/Т)?
Когда уже оштукатурено? В следующий раз с вопросами лучше заходите на форум Мастерград до начала строительных работ и покупки материалов. Также не забывайте, что на отделочные работы должна быть документация, как и на сантехниские, и на электромонтажные. Удачи!
