egal_novice
egal_novice
Лобня
17.08.2016 в 09:11:23
Всем добрый день.
Вопрос к владельцам Fubag 660.
Имею такую проблему - частенько раскручивается гайка, прижимающая диск, вообще ощущаются какие-то вибрации. Да и крепеж диска какой-то силуминовый - боязно прижимать сильнее, вдруг расколется.
Диск такой: Диск алмазный по граниту (200x25.4 мм) Granite-Elite Diam 000156
Думаю заменить его на такой: Диск алмазный сплошной (200х25,4 мм) CERAMICS MARBLE Solga Diamant 20000200
Это у всех такая проблема с креплением диска или только мне так повезло? Или может диск овальный?
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
22.08.2016 в 18:41:53
egal_novice написал: проблема с креплением диска или только мне так повезло? Или может диск овальный?
у моего нет никаких вибраций.... возьмите кусочек плитки, надрежьте, измерьте ширину пропила.... она д.б. равна толщине диска....
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.09.2016 в 18:32:29
sanya1965 написал:
sanya1965, вибрации не по ширине распила, с этим нормально все, такое ощущение что диск овальный, хотя вроде нет :) В том смысле что гайка раскручивается через это, заманала уже. Гровер с шайбой поставлю, посмотрю поможет ли.
sanya1965
sanya1965
05.09.2016 в 11:09:36
egal_novice написал: sanya1965, вибрации не по ширине распила, с этим нормально все, такое ощущение что диск овальный, хотя вроде нет :) В том смысле что гайка раскручивается через это, заманала уже. Гровер с шайбой поставлю, посмотрю поможет ли.
ни разу не было подобной проблемы... надо замерить высоту бортика планшайбы, и толщину тела диска... вполне возможно не хватает усилия зажима тонкого диска... в этом случае не нужен гровер, достаточно вырезать прокладку из картона или паронита.... или юзать родные диски, с которыми проблем нет....
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.09.2016 в 09:39:33
sanya1965 написал: ни разу не было подобной проблемы...
У меня почти сразу появилась. Воткнул гровер - вроде перестала гайка раскручиваться :)
