#5751896
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите подобрать ручную циркулярку для последующей установки в самодельный стол. Важна мощность, стандартные диски (235х30, и др), максимально возможная при этом глубина пропила, т.к. стол сам будет из 21мм ламинированной фанеры, которая "съест" эту глубину. Так же считаю не лишним наличие плавного пуска и поддержание оборотов под нагрузкой. Регулировка оборотов на стационаре наверно ни к чему.
Бюджет небольшой, выбираю из следующих вариантов:
  1. Интерскол ДП-235/2000М
    Мощность, Вт 2000
    Max глубина пропила под углом 90°, мм - 85
    Регулировка оборотов - нет
    Плавный пуск - есть
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - нет
  2. Интерскол ДП-235/2050ЭМ
    Мощность, Вт 2000
    Регулировка оборотов - есть
    Плавный пуск - есть
  3. Зубр ЭКСПЕРТ ЗПДЭ-235-2200
    Мощность, Вт 2200
    Плавный пуск - есть
    Возможность работы с направляющей шиной есть
  4. Hitachi C9U2
    Мощность, Вт 2000
    Max глубина пропила под углом 90°, мм - 86
    Плавный пуск - нет
    Возможность работы с направляющей шиной - нет
Есть конечно варианты и лучше, но дороже, типа Bosch GKS 85 Professional , если есть смысл переплачивать - подумаю. У нас в городе её можно купить на пару тысяч дешевле.
Fidelio, Потеря 3мм.
и далее..
Я собрал стол с применением четвертого номера - результатом доволен. Но меня столешница толщиной 10 мм., хотя больше 50-ки все равно не пилю.
Fidelio написал:
Интересно с какой ??
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
По поводу Зубра интерес есть, вроде самый мощный, площадка на вид удобная для крепления к столу, даже отверстия уже есть ) но смущают отзывы по качеству изготовления... У меня столярка небольшая будет, объёмы работ небольшие (пока), вот и думаю хватит на первое время и насколько долго, или добавить и взять получше. Хотя тот же Интерскол по идее не плох. Это будет мой первый опыт и первый станок.
Вообще изначально хотел брать готовый станок циркулярный, типа Энкор11М, но опять же отзывы о качестве не очень, плюс стол не такой большой как можно сделать самому, и ножки эти мне не нужны, одно преимущество лично для меня видится только в том, что станок взял и практически сразу можно работать, а ручную приспосабливать надо. Тот же стол сделать надо на чём-то )
Fidelio написал:
Вот пусть на этом уровне и останется...
Мои видео на Ютубе:
еще советуют вот эту - Triton TA235CSL
Неужели Хитачи хуже Трайтона? Если только по мощности уступает...
maximus, для этих целей Зубр вполне подойдет.
Конечно не стоит его сравнивать с именитыми брендами, ими просто работать даже приятнее, эргономика и прочее, все продумано. Не всегда и не у всех)))
Может у него интерес пропадет, а накупит инструмента на сотни...
Нормальный инструмент потом всегда продать можно за хорошие деньги, а хреновый даже за копейки не всегда возьмут
Мои видео на Ютубе:
Уважаемый товарищ maximus, ну так предложите хороший вариант, а то пока только слышу от вас, что Зубр не брать, китай дерьмо.
Fidelio написал:
Ну например Makita 5903R
Мои видео на Ютубе:
maximus написал:
Fidelio написал:
maximus, Макс,ты мну пугаешь.
ОНА Ж НЕ СИНЯЯ!!!
Али-баба написал:
ОНА Ж НЕ СИНЯЯ!!!
Я тут недавно Стенли новой пилил, бюджетненькой - но мне понравилось
Мои видео на Ютубе:
maximus написал:
Али-баба написал:
ОНА Ж НЕ СИНЯЯ!!!
maximus,
Мои видео на Ютубе:
