Из более-менее брендовых производителей только они представлены в этой ценовой категории. Для моих целей вроде подходят. Но вот какой из них отдать предпочтение, ума не приложу. Что посоветуете?
11.01.2007 в 09:56:50
11.01.2007 в 10:24:02
Не сказал бы, что Jet - сильно брендовая фирма. Торцовка от Metabo будет несколько получше, но если нужна настоящая столярная точность, обе эти модели не пойдут. Надо Metabo модель 255 и старше, Makita, а лучше всего DeWalt. Jet неплохая модель только с тяговой функцией и асинхронным двигателем, но она стоит в районе 15 тыр, за эти деньги можно взять очень неплохую торцовку DeWalt.
11.01.2007 в 11:29:24
У меня Джет-восьмёрка. Вполне удовлетворительный аппарат. Единственно штатный диск не подходит для чистых резов - довольно груб. Штатный метабовский наверняка будет классом повыше - работал я ихними дисками, понравились больше всего. Так что при сравнении цен видимо следует прибавлять к цене Джета стоимость нового нормального диска, что скорее всего сблизит их цены, и в этом случае покупка метабы станет оправданнее...
11.01.2007 в 23:06:44
is написал : ... если нужна настоящая столярная точность, обе эти модели не пойдут...
Не точный угол? Рамку без зазоров не получится собрать? Я свое время много работал на торцовках, правда с алюминиевым профилем, и там можно было настроить положение задней направляющей, к которой заготовка прижимается, добившись тем самым правильного угла. Или у этих торцовок настолько большие люфты, что невозможно настроить? С соответствующими дисками на них можно резать алюминиевый профиль с толщиной стенки 1-1,5мм?
11.01.2007 в 23:36:50
to othodox
Зайдите в магазин, зафиксируйте у этой торцовки голову штатными винтами и затем покачайте. Я так щупал Jet JMS-8, JMS-10 и все младшие Корветы. Голова дышит из стороны в сторону. При пилении будут возникать разные усилия, голова с диском будет при этом смещаться. Также наблюдал, что поворотная и неподвижная части стола не лежат в одной плоскости.
12.01.2007 в 09:45:45
2IS
***Зайдите в магазин, зафиксируйте у этой торцовки голову штатными винтами и затем покачайте. Я так щупал Jet JMS-8, JMS-10 и все младшие Корветы. Голова дышит из стороны в сторону.***
В отношении имеющейся у меня Jet JMS-8 это точно фигня: зафиксировать голову штатными винтами жёстко труда не составляет.
2othodox
***С соответствующими дисками на них можно резать алюминиевый профиль с толщиной стенки 1-1,5мм?***
Вполне можно.
12.01.2007 в 10:49:32
to Alex21
Видимо, много зависит от конкретного экземпляра.
12.01.2007 в 13:13:08
У меня Jet-10. Покупал за 4700р. Пилил плинтуса, все углы идеально сошлись. Аналогичная Metabo стоила 9100р.
12.01.2007 в 22:27:55
othodox написал : Из более-менее брендовых производителей только они представлены в этой ценовой категории. Для моих целей вроде подходят. Но вот какой из них отдать предпочтение, ума не приложу. Что посоветуете?
KS 210 laser 2850-3800руб JMS 8 2200-3200руб торцовки очень похожие, отличия 1 посадочное место у Джета 16мм может быть проблема с поиском дисков 2 гарантия 3 и 2 года
13.01.2007 в 00:28:21
Anderson написал : ...торцовки очень похожие...
Дык потому и спросил :) Их характеристики я изучил, хотелось бы услышать мнение тех, кто использует эти пилы.
13.01.2007 в 10:00:44
to Anderson
Вот как раз с посадкой проблем быть не должно. Недавно даже у нас в магазине видел широкий выбор переходных шайб для циркулярок, в крайнем случае можно заказать токарю.
