Mleg
Mleg
Чехов
25.08.2016 в 16:07:42
В-общем, из-за того, что перегородки из ГВЛ не шпаклевались, подрозетники получились не утоплены, самую капельку выступают. Из-за этого рамки розеток не прилегают к стене. Нужно утопить подрозетники. Для этого нужно сделать какую то фаску в отверстии под него (в ГВЛ). Вопрос, каким инструментом это можно сделать? Может какая-то насадка для дрели сойдёт? Подрозетников очень много.
PS: я не мастер, пострадавший заказчик.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.08.2016 в 21:58:16
фрезером както слишком круто , ножом занудно ... проще всего подшпаклевать .. хотя это явно не в " электроинструмены " вопрос
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.08.2016 в 22:09:31
Mleg, канцелярским ножом, купите лезвия более-менее, olfa-очень хорошие!, и вперёд. у Вас два слоя ГВЛ, не ГКЛ? я всегда фаску снимаю ножом!
slyfly
slyfly
25.08.2016 в 23:28:14
Если гипсокартон, то лучше, как уже посоветовали, канцелярским ножом. Если гипсоволокнистый лист, то можно хоть дельтой/вибрационной шлифмашинкой с крупной наждачкой, хоть шарошкой на дрель, хоть рашпилем полукруглым. Ах да, чтобы всё нормально получилось, подрозетники, естественно, придётся снять.
PILOT 70
PILOT 70
26.08.2016 в 22:17:31
Надо было сверлить подрозетники вот такой короночкой ТСТ ,у нее в комплекте есть зенкер .
Микитович
Микитович
26.08.2016 в 23:21:51
Mleg написал: В-общем, из-за того, что перегородки из ГВЛ не шпаклевались, подрозетники получились не утоплены, самую капельку выступают. Из-за этого рамки розеток не прилегают к стене.
Так подрозетники не утапливаются или уже примазаны и выступают? Если второе - то ножом подрезается. А если они не зафиксированы - сапожным ножом или подобным кончиком, ставишь под углом и круговым движением ГВЛ-кромку снимаем на 3-5 мм на раз. Неточности перекроются крышкой. Быстрее сделать, чем описывать.
Serg
Serg
29.08.2016 в 09:28:47
Mleg написал: Вопрос, каким инструментом это можно сделать? Может какая-то насадка для дрели сойдёт? Подрозетников очень много.
Можно купить какую-нибудь шарошку или зенкер и дрелью аккуратно подрезать. Но придется дрель крепко держать, без навыка сложно, поэтому лучше ножом макетным (называют еще канцелярским, хотя канцелярские послабее). Не очень уж и долго, зато аккуратно и особых навыков не надо.
sanya1965
sanya1965
29.08.2016 в 11:15:08
ТС, поставьте на болгарку лепестковый круг http://stroymarketnord.ru/wa-data/public/shop/products/28/11/11128/images/2119/2119.750x0.png и забудьте про теории...
Serg
Serg
29.08.2016 в 15:39:40
sanya1965 написал: поставьте на болгарку лепестковый круг
Это шутка видимо? В отверстии для подрозетника снимать фаску болгаркой? :)
sanya1965
sanya1965
29.08.2016 в 18:45:08
Serg написал: Это шутка видимо? В отверстии для подрозетника снимать фаску болгаркой? :)
не.... снять юбку с установленного подрозетника.... самА коробка конусная.... притянется.... и потом усами разопрется.... хотя это при условии, что отверстия в ГКЛ делали фрезой под диаметр подрозетника внатяг... понимаю, что решение так себе... но видел такое при реализации... когда надо красиво и много, пожалуй лучшее -коронка Крафтул со встроенной зенковкой...
Serg
Serg
31.08.2016 в 09:40:38
sanya1965 написал: снять юбку с установленного подрозетника.... самА коробка конусная.... притянется.... и потом усами разопрется.... хотя это при условии, что отверстия в ГКЛ делали фрезой под диаметр подрозетника внатяг... понимаю, что решение так себе... но видел такое при реализации...
Понятно. Я просто боюсь, что автор топика не исполнитель ни разу, поэтому лучше аккуратно макетным ножиком (с обламывающимися лезвиями), пусть подольше, но без риска и без покупки УШМ.
sanya1965 написал: когда надо красиво и много, пожалуй лучшее -коронка Крафтул со встроенной зенковкой...
Наверное.
