Интересно почему это так - может тогда на вводе на 1эт и на мансарду поставить лучше автоматы, чем рубильники (это все конечноже после вводного авт, счетчика и УЗО 100мА).
11.01.2007 в 20:22:56
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
11.01.2007 в 22:39:27
Рубильник изготовлен с учетом частых включений выключений, в том числе под нагрузкой - поэтому дороже. Если не будете использовть его как выключатель ставте автомат.
11.01.2007 в 23:39:24
2qwerd В тестах, проведённых журналом, все автоматические выключатели без проблем выдержали 4000 циклов коммутации под номинальной нагрузкой.
12.01.2007 в 09:34:41
Я хочу использовать именно как выключатель для отключения неиспользуемых сетей при отъезде с дачи. Если у меня авт. Legrand, то можно поставить отечественный рубильник? Или все таки лучше 2P Legrand?
12.01.2007 в 09:43:49
1ynn написал : как выключатель для отключения неиспользуемых сетей
Для выключения без нагрузки? Это и вовсе механические циклы, автомат при таком режиме эксплуатации переживёт дачу. ;)
