Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2016 в 12:01:22
Александр Александров написал: То есть лучше менять и батареи? Малой кровью не обойтись?
установка кранов на чугунный радиатор по трудоемкости мало отличается от его замены на биметалл. даже я бы сказал, что проще поменять радиатор, чем только вставить краны. Так что замена одних лишь кранов вам не будет дешевле.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.09.2016 в 12:58:14
Александр Александров написал: запорное устройство, как я понимаю, у нас формально есть (хотя и не работает) - это как раз тот самый кран
Нет, это два крана, позволяющие Вам отключать и менять радиатор, не вызывая слесарей для слива воды из стояков. У Вас какой-то кран, но один, как понимаю - это не то, т.е. батарея общедомовое по-любому. Более того, даже если было бы два крана, то они сами на совести УК - должны чинить сами бесплатно, ведь для их починки надо сливать воду стояков, Вы сами это делать не можете.
05.09.2016 в 14:57:48
Приходил мутный сантехник из жека. Сказал, что с батареей все нормально, и "кран нужно перематывать, завтра придет бригада." Похоже, приключения только начинаются.
Толмач
Толмач
05.09.2016 в 16:12:54
Когда отключат и сольют стояки, предложите при них слегка стукнуть по подгнившей секции молотком, большая вероятность того, что Вы её пробьёте, в то время как соседние при аналогичных действиях будут целыми.
